Uložení nastavení
Dobrý den,
asi mám hloupý dotaz. Potřeboval by jsem poradit, zda a jak lze v Slic3r PE uložit použitá dodatečná nastavení pro tisk modelu. Myslím tím záložku Nastavení, kde si například označím oblasti s různou hustotou výplně, perimetru, podpor atd... (viz. příloha) Nevím, jak toto nastavení uchovat pro případné další úpravy, aniž by jsem musel všechny oblasti znovu nastavovat. Pokud po zkušebním tisku zjistím, že by bylo něco třeba upravit, otevřu .slt, načtu na něj konfiguraci z tištěného .gcode, ale vše co jsem tvořil v záložce nastavení musím dělat znova. Předem děkuji za případné rady.
Re: Uložení nastavení
Mám takový dojem že by to měl zvládat export modelu do formátu *.amf. Podložka-> Exportovat plochu jako AMF
Děkuji, funguje to.
