Top solid - tisk plné plochy
R
 R
(@r-4)
Obracím se na Vás se žádostí o radu. Mohu nějak ve Slic3r PE nastavit, aby se Top vrstva vytiskla jako plná a nevynechávaly se místa, kde bude pokračovat tisk perimetru v dalších vrstvách? Tisknu motiv, kde je část tisku ukončena vodorovnou plochou a nemohu se zbavit toho vynechávání ve vrchní ploše. Výsledek je takový, že se tato vrchní plocha netiskne postupně od jedné strany k druhé, ale tiskárna vynechává různá místa tisku, která následně dotiskne. Jenže třeba na černém PLA je strašně vidět, jak napojovala ty nevytisknutá místa. Ideální by bylo, aby tuto TOP vrstvu natiskla v jednom kuse, kde by byl výsledek tisku ideální. Zkoušel jsem přidat na potřebnou výšku tisku pomocí Solid infill every plnou vrstvu (spodní obrázek), ale výsledek byl jen ten, že ty prázdná místa tiskárna následně vyplní a opět danou vrstvu nevytiskne jako plnou plochu.
Měl by jste někdo nějakou radu, jak donutit tiskárnu, aby potřebnou vrstvu vytiskla jako plnou plochu bez vynechávání?
Předem děkuji za případná doporučení.
Publié : 07/05/2018 3:12 pm
Neolker
(@neolker)
Membre
Re: Top solid - tisk plné plochy
[Solid infill every] bylo první, co mě napadlo (stejně jako tebe), ale to opravdu neřeší problém. Zkoušel jsem pár pokusů, jak to Slic3r donutit udělat, jak potřebuješ, včetně úpravy modelu, ale bohužel bez výsledku.
Vím, že třeba Simplify tohle umí v základu, a u takhle velkých ploch vyplní top infill celý bez "děr", i když bude model dál pokračovat - tedy přesně jak potřebuješ.
💡 Tak nejjednodušší asi bude poprosit o naslicování v Simplify od někoho, kdo ho má.
Publié : 08/05/2018 6:29 pm
Panzr
(@panzr)
Přidej víc perimetrů 4,5 nebo 6 jestli to nebude ve výsledku vadit - větší spotřeba strunky. Ale i tak horní vrstvu slicer dělá většinou na 2x 😆 velkou část a pak dodělá třeba rožek na začátku. Škoda, že nejde vidět dráha tryska a nejde to nějak upravit 🙄 .
Publié : 08/05/2018 9:26 pm
Neolker
(@neolker)
Membre
Na zakrytí těchto nerovností občas používám i Hilbert Curve pro Top/bottom fill pattern.
Publié : 09/05/2018 3:39 pm
R
 R
(@r-4)
Děkuji všem za snahu pomoci a podělím se, jak jsem postoupil s tíženým tiskem.
Nakonec se opravdu ukázalo jako nejjednodušší řešení použít výplň Hilbert Curve pro Top/bottom fill pattern. Nebýt tohoto vzhledového problému s vrchní vrstvou, tak by jsem tuto výplň asi nikdy nepoužil a to by byla škoda. Výsledek byl překvapivě dobrý. Povrch vrchní vrstvy je tak trochu hrubý a vypadá to docela zajímavě. Jedinou velkou nevýhodou je šílená časová náročnost této výplně. U mě to bylo + cca 20 min. Ještěže jsem to nastavil přes Settings... jen pro tu jednu potřebnou vrchní vrstvu.
Tím tedy byl můj problém vyřešen.
Přesto mi pořád vrtalo hlavou, proč tak divně funguje Solid infill every a pokud je v úrovni Top vrstev je nevyplní v jednom tahu. Napadlo mě, že to je rozdílným nastavením pro rychlosti a šíře výplně pro Top layers a Solid infill every. Proto jsem vše ručně nastavil na stejné hodnoty a výsledek byl bohužel stále stejně chybný. To mě zklamalo 🙁
Nevzdal jsem to a pak jsem na to přišel. Musí se v Settings... vytvořit objekt o výšce např. jedné vrstvy (v úrovni vrchní vrstvy) a pro tuto vrstvu nastavit Top solid na hodnotu 0. Dále pro ni nastavit Solid infill every na 1. Toto ve výsledku způsobí požadované vyplnění vrchní vrstvy v celku bez vynechání děr. Také se nesmí zapomenout v Settings... pro tuto vrstvu snížit rychlost tisku na úroveň top vrstvy.
Tedy za mě vítězství člověka nad hmotou 😆
Třeba tato informace někomu dalšímu ušetří čas při bádání, jak donutit tiskárnu přes Slic3r PE natisknout plnou TOP vrstvu bez vynechání děr.
Publié : 09/05/2018 7:39 pm
Neolker
(@neolker)
Membre
Moc pěknej hack 😎 asi by to bylo jako dobrý podnět pro tutoriál na téma selektivní nastavení na modelu, případně i spolu s modifikátory s kterými lze taky dělat hotová kouzla jako povolit supporty jen tam, kde přesně chceš apod.
Každopádně by se nějaká vizualizace výsledného .gcode hodila už v Slic3ru (rychlosti, trasy trysky, ...).
Publié : 10/05/2018 12:53 am
TomasT
(@tomast)
Já bych tohle asi řešil oddělením plochy a motivu na ní do dvou STL souborů.
A při sesazování ve slicru mezi nimi nechat třeba 0,01 mezeru.
Pak by se měla plocha naslicovat vcelku nezávisle na motivu na ní.
Publié : 25/05/2018 3:13 pm
Neolker
(@neolker)
Membre
Tohle jsem též zkoušel, ale nemělo to v poslední verzi žádný efekt.
Publié : 26/05/2018 1:36 am
TomasT
(@tomast)
V S3D to funguje (i bez mezery mezi díly), ale musí se pro každou část modelu vytvořit samostatný proces (=konfigurace pro slicer).
Pokud se ty oddělené části slicují stejným procesem, tak se to chová podobně jako ve slic3ru.
Publié : 27/05/2018 9:26 pm
