Tlač flexibilným materiálom
Dan Teo
(@dan-teo)
Čaute,
Kúpil som filament  (Čierna TPE32 tlačová struna PM (filament) 0,5kg, 1,75 mm), je to skoro ako guma. Neviem čo tam mam už nastaviť alebo čo urobiť aby to kvalitne vytlačilo.
Adresa Filamentu ( https://www.iscreative.sk/kategoria/tlacove-struny/flex/cierna-tpe32-tlacova-struna-pm-filament-0-5kg-1-75-mm/)
Tlačil som viacero veci  tak na 80% všetko nekvalitne (vždy sa to odlepí od podložky).  3D lak  niekde pohol.
Skúšal som teplotu podložky od 50 do 80, umyť podložku jarou, mydlom. Nakoniec som kúpil 3D lak tenká vrstva, hrubá vrstva, zaschnutá, nezaschnutá  bolo to lepšie ale ani to nepomohlo.  Použil som aj ochranný štít okolo tlačeného modelu. Skúšal som 4 vrstvi každú jednu zastriknúť lakom, po par vrstvách to začalo pukať a odlepilo sa to ........
- a vyzerá to tak že čim je objekt väčší tak tým horšie
- programe som nastavil Generic FLEX a neskôr Fillamentum Flexfill 98A
Viete niekto ako vyriešiť  tento problém ?  ešte  som rozmýšľal vyskúšať to vytlačiť opačne  alebo na výšku ale tak to nieje riešenie keď bude treba tlačiť niečo čo bude  vyžadovať  súčasne uloženie modelu alebo oveľa väčší model.
- ďalšia vec ktorá ma napadla či sa nedá upne vypnúť (ak sa dá  tak kde ? v nastaveniach programu) ten bočný ventilátor ktorí nabehne po par vrstvách
ďakujem za typ ktorý by mohol pomôcť.
Posted : 28/04/2021 7:43 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Tlač flexibilným materiálom
to se ti utrhlo i s lincem ? S flexfilem jsem nemel problem. Neudava vyrobce filamentu teploty? Zkusil bych flexfil.
Posted : 28/04/2021 8:34 pm
Dan Teo
(@dan-teo)
Zoltan
áno ako vidíš na fotkách aj s lincem, teda  takto limec ostal prilepený ale tlačení model sa odlepil
hej udáva teplotu podložky 20-60  teda podla webu kde som to kúpil  je tam aj link,  skúšal  som 50-80  menšia teplota my prišla blbá  keďže  sa ta podložka vyhrieva ale tak môžem to skúsiť aj s menšou teplotou ak bude čas
flexfil - predpokladám že asi ide o tip Flexfill 98A , taký filament doma nemám  (ak sa bude dať  tak  niekedy to môžem kúpiť  a skúsiť)
rad by som využil ten čo mam doma alebo teda minul
Posted : 28/04/2021 9:01 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
V žádném případě bych teplotu nižší než 50°C nedával. Podlozka zajišťuje, aby spodní část nebyla příliš studená a model se nekroutil.
Jo flexfil 98a.
Posted : 28/04/2021 9:24 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Co zkusit Otočit model o 90° podle z?
A hlavně aby byla první vrstva dobře prilepena. A co kalibrace první vrstvy?
Posted : 28/04/2021 9:27 pm
Dan Teo
(@dan-teo)
ok  čo sa tika  teploty, ale pre tu srandu to vyskúšam aj na nižšej  teplote
akože takto to bolo tlačené
takto je v Z o 90  teda aspoň podla programu 😀
myslel si asi podla osi X o 90 čiže základňa by bola na boku
ja by som to vyskúšal  asi takto  v  X o 180 alebo v Y o 90
ono 1 vrstva je prilepená myslím ok  ono sa to začne pomaly odliepať až pri cca 5 vrstve, začne to praskať a to už viem že je to v prdeli
Posted : 29/04/2021 5:54 pm
