Tisk víček na kávové kelímky
katerina.lenochova
(@katerina-lenochova)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli existuje nějaký filament, který se bude hodit na tisk víček na znovupoužitelné kávové kelímky. Jednalo by se o sériovou výrobu. Ptám se jako naprostý laik, možná je tisk takového artiklu na 3d tiskárně blbost. Máte s tím prosím někdo zkušenosti či dokážete poradit, jestli je tento nápad vůbec reálný?
Opublikowany : 11/06/2020 9:15 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Tisk víček na kávové kelímky
Zdravim,
Nejsem si jist že 3d tisk je pro sériovou výrobu nejvhodnější trvalo by to mnohem déle a cena na 1 kus by byla asi hodně vysoká, teda pokud by se nejednalo o sérii třeba  50-ti kusu. Pro její přípravu určitě super - rychly prototyping, jak by kelímek měl vypadat a pro přípravu formy pro sériové vstřikování
Opublikowany : 21/06/2020 8:07 pm
1 ludzie polubili
JohnDoe
(@johndoe-5)
seriovou vyrobu na domaci 3d tiskarne si taky neumim predstavit, financne to muze davat smysl jenom u maleho mnozstvi...
Opublikowany : 07/07/2020 5:26 pm
Milos V.
(@milos-v)
Pokud se tu bavíme o sériích o pár jednotek/desítek kusů, pak si naopak myslím, že to není vůbec špatné. Například toto víčko na plechovku vyjde cca na 7 Kč. A to je možná zbytečně tlusté, takže by to šlo určitě srazit pod 5.
https://www.prusaprinters.org/cs/prints/11132-bonduelle-can-lid
Materiál je PETG, vydrží a je celkem pružný. Rovněž se běžně používá s potravinami.
Ale to je právě ten zádrhel. Použití tištěných věcí pro styk s potravinami není úplně ideální. Ten samotný výtisk nijak škodlivý není, jenže je velmi porézní. Při opakovaném používání se v pórech 3D výtisku mohou začít zabydlovat bakterie či plísně. Pro domácí použití si to asi každý ohlídá, pokud by se ale mělo jednat o prodej, tam už bych se asi různých hygienických norem bál. Tisknul jsem víčko na láhev na pití do školy (originál děti odrovnaly) a to bez každodenního vydrbání rejžákem začalo plesnivět po 14 dnech.
Takže bych víčko spíše než opakované použití vyrobil spíše tenké a tvrdil že je pro jednorázové použití. Kolikrát si ho každý použije už je na něm.
Druhá věc je taky to, aby to těsnilo, protože takový vylitý kafe....
Opublikowany : 07/07/2020 8:50 pm
