Tisk velkého objektu
jiři.j9
(@jiri-j9)
Ahoj,
zkouším vytisknout trošku větší, plný objekt. Pustil jsem to večer a vše se zdálo v pořádku....a ráno mě čekalo trošku nemilé překvapení...viz foto.
Material PLA, výška vrstvy 0,2, výplň 10%, podpory všude...
Prosím o radu kde je problém, že někde ty vrstvy drží a někde ne... zvolil jsem špatný materiál (PLA), nebo je to v nastavení tisku?
Díky
Postato : 31/05/2018 9:39 am
TomasT
(@tomast)
Re: Tisk velkého objektu
Některé vrstvy jako by úplně chyběly (minimálně perimetry).
Vypadá to jako občas prokluzující extruder nebo zasekávající se tryska.
Ten infill nevypadá ani jako 10%, při běžné nastavení šířky vytlačování (pro 0,4 trysku to bývá tak 0,48mm) by měla být mezera mezi linkami cca 5 mm, ty ji máš daleko větší.
Jakou máš nastavenou šířku vytlačování a rychlost? Stíhá se ti materiál tavit?
Postato : 31/05/2018 4:41 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Buď se ti přicpává tryska, nebo může být i poškozený STL soubor.
Přilož sem STL, nebo odkaz odkud jsi ho stahoval.
Postato : 31/05/2018 7:26 pm
Dominik Paľo
(@dominik-palo)
Inac, mozno by bolo lepsie tuto temu presunut do fora MK2 (na fotkach je MK2, no tema je vo fore pre MK3)
Postato : 01/06/2018 12:28 am
jiři.j9
(@jiri-j9)
Asi máte pravdu ohledně zasekávání trysky a extruderu. Při malých objektech vše funguje perfektně, ale teď jsem zkoušel další větší kousek a po cca 4h tisku začal ektruder zadrhavat...zvláštní ale je, že jen ve chvíli, kdy se pohybuje v krajích tiskové plochy...když jsem pozastavil tisk a po chvíli pokračoval, tak zase vše jede v pořádku....vůbec to nechápu...tiskárnu mám rok s poměrně častým tiskem, takže je asi možné, že by byl čas na výměnu extrudéru, případně trysky?
Omlouvám se za zařazení diskuse do sekce MK3...podívám se, jak se dělá přesun..:)
Postato : 01/06/2018 9:41 am
