Tisk v různých vrstvách různou výškou
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Zdravím tiskaře. Měl bych dotaz ohledně možnosti tisku objektu různými výškami tisku. Přesněji řečeno, mám objekt, kde jeho část kvůli přesnosti potřebuji tisk 0,15 a zbytek klidně 0,30. Jasně, šlo by to vytisknout všechno na 0,15, ale trvalo by to přes 9h. Když to proženu přes 0,30, tak necelé 4h. Jde to nějak nastavit přímo ve Sliceru? Bez nutnosti zasahovat ručně do G-CODE? Jestli teda vůbec taková možnost existuje.
Opublikowany : 19/04/2021 2:17 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Tisk v různých vrstvách různou výškou
Ano, to PrusaSlicer umí. Stačí pravým myšítkem na objektu vybrat Height range Modifier a potom v pravo ve vlastnostech modelu nastavit výšku vrstvy pro definovaný rozsah výšky tisku.
Opublikowany : 19/04/2021 2:46 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Už jsem to našel. Čekal jsem to někde v nastavení, ale je to přímo na bedu ve Sliceru, třetí ikona z prava. Trochu nešikovné/necitlivé nastavování, takže jedna vrstva je 0,14 a další třeba 0,16, ale jde to. Díky.
Opublikowany : 19/04/2021 2:52 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Posted by: @milos-v
Aha, tak to je další možnost a podstatně lepší. Díky.
Opublikowany : 19/04/2021 2:54 pm
