Tisk s PC Blend - prusament
Radek Janecký
(@radek-janecky)
Ahoj všem,
o víkendu jsem začal tisknout některé díly mk3s z polykarbonátu (tisknu ve vitríně).
Při tisku více dílů najednou jsem se potýkal s kroucením dílů na podložce, nicméně pokud tisknu předměty po jednom, ke kroucení nedochází - výjmkou jsou větší objekty.
Má někdo podobnou zkušenost?
R
MK3S + extruder cooling mod, PC printer parts,modified fan shroud (raxius ver.)
3D - Fusion 360
Slicer - PE
Opublikowany : 29/09/2020 5:36 am
RE: Tisk s PC Blend - prusament
Je velmi běžné mít problémy s tiskem více položek na list. Pokud budete pokračovat v úpravách nastavení, bez problémů to bude fungovat.
Opublikowany : 29/09/2020 12:41 pm
Radek Janecký
(@radek-janecky)
Tomu nerozumím, ve chvíli kdy někdo špatně složí extruder, protože si neumí přečíst návod mu odepíše 20 lidí s přesným postupem, čili zopakuje co je napsáno v návodu. Pokud ale vytvořím příspěvek k tématu co má podle mne smysl (,,jak to vytisknu") tak dostanu takovou obecnou odpověď, která se snad ani nedá nazvat odpovědí. Tak díky za nic, co bych si nevygooglil.
Trochu mi to připomíná android fóra:
<a>něco mi nefunguje
<b> tak seš d*bil
p.s. není potřeba dalšího hejtu 🙂
3D - Fusion 360
Slicer - PE
Opublikowany : 30/09/2020 9:32 am
Milos V.
(@milos-v)
Drahý Radku, může to třeba znamenat, že PC v ČR tiskne málo lidí. Rovněž počet lidí, kteří jsou schopni poradit na českém fóru je vzhledem k velikosti naší vlasti limitován. Zkus dát dotaz na anglické fórum. Mimochodem, charles-h13 by ti tam jistě také poradil lépe, kdyby to nemusel překládat do češtiny google translatorem.
Každopádně když to 24 hodin po dotazu takhle zařízneš, odpovědi se už asi hrnout nebudou.
Četl jsi článek na blogu?
https://blog.prusaprinters.org/cs/prusament-pc-blend-novy-filament-pro-vysoce-odolne-3d-vytisky_36082/
Opublikowany : 30/09/2020 5:17 pm
Radek Janecký
(@radek-janecky)
@milos-v
Jasně, samozřejmě že mě napadlo si projít specifikace na eshopu, než jsem to vložil do košíku. Jen mi je zkrátka divné, že mi to dělá jen s PC... 🙂
3D - Fusion 360
Slicer - PE
Opublikowany : 30/09/2020 5:28 pm
Milos V.
(@milos-v)
No ten článek nejsou specifikace na eshopu, ale právě trošku vysvětlení toho, jak a co z toho tisknout. Doufám, že jsi to přečetl až dolů.
Ty předměty se kroutí tím jak chladnou. Tento materiál, podobně jako třeba ABS se prostě při chladnutí smršťuje. U podložky to má za následek odlepování rohů, případně úplně odlomení z podložky, dále potom dochází k různým deformacím. Takže pokud máš  tento problém, vyzkoušej to co se tam píše. Například skirt, brim, zvýšit teplotu podložky apod.
Při tisku těchhle vysokoteplotních materiálů (PC, ASA) se už některé exponované díly z PETG na tiskárně docela kroutí, takže pokud to chceš tisknout častěji, asi bych popřemýšlel vyměnit pár dílů extruderu také za PC.
Mně se ale na namáhavější díly docela osvědčil PETG s příměsí karbonových vláken. Tiskne se to dobře, drží to tvar a rozměr a docela to vydrží. ASA je celkem dobrá, ale jak říkám, hrozně to hřeje a mojí 12V MK2.5s to nedělá dobře.
Opublikowany : 30/09/2020 9:58 pm
Radek Janecký
(@radek-janecky)
Četl jsem to od začátku až do konce a nazpět 🙂 :-D. Vliv teploty mě taky napadl, ale nejde mi do hlavy, proč se to kroutí jen při tisku více objektů zároveň (2-3 ks)
při tisku po jednom je vše ok.
Jinak k těm PC dílům:
ty jsem právě vyráběl 😀 jediné co, tak základní fan shroud je pro to nevyhovující protože se trochu taví pří tisku prvních vrstev a dře pak o podložku.
zkusím poupravit teplotu bedu, každopádně díky za odpověď 🙂
3D - Fusion 360
Slicer - PE
Opublikowany : 01/10/2020 3:54 am
