Tisk koulí
jaroslav.p13
(@jaroslav-p13)
Tisk koulí
Dobrý den, neměl by někdo zkušenost s tiskem koulí? Potřebuji vytisknout koule o vnitřních průměrech 2, 3 a 4 cm. Zároveň je snahou mít tenké stěny, ideálně 1vrstva, aby byly po tisku co nejvíce průhledné (k dokončení použiju XTC-3D). Ani s pomocí Spiral Vase nejsem schopen vytisknout vrchlíky (tisknu pouze polovinu koule a potom slepím).Jakmile se dostane tisk k posledním vrstvám, tiskne do vzduchu. Sílu vrstvy volím 0,35, materiál HD-Glass. Použití podpor není ideální, protože při jejich oddělování se model poškodí. Nějaký nápad?
Opublikowany : 02/11/2018 12:33 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Re: Tisk koulí
Tisknout to od vrchlíku (hore nohama). Vzniklou 'technologickou' plošku pak zabrousit na šmirglu nalepeném na desce.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Opublikowany : 03/11/2018 10:45 pm
TomasT
(@tomast)
Re: Tisk koulí
Volil bych větší šířku vrstvy (default podle trysky) a nízkou výšku vrstvy (0,1) a hodně chladit - pak lze jít do větších úhlů na převisech (netiskne se do vzduchu).
Ale na vrchlík to stejně stačit nebude, tam nějaká podpora potřeba je.
Opublikowany : 05/11/2018 2:29 pm
