Tisk FLEX - deformace a odtržení z podložky
Wenca
(@wenca)
Zkouším tisk FLEX materiálu (Plasty Mladeč TPE32 a TPE88).
Bohužel ať měním jakékoli parametry, stále dochází k témuž problému: po několika prvních vrstvách (3-5) se začne objekt směrem do svého středu "smršťovat" tj. začnou se odlepovat a zvedat okraje objektu (viz příloha).
Kolega na MK2S s podobným (snad stejným) nastavením z tohoto materiálu na nemagnetiscké vyhřívané podložce "na lepidlo TESA" tisk normálně vytiskl - udrželo se mu to i když to šlo odloupnout hodně snadno, ale bez deformace!!!
Slic3r (vyšel jsem z nastavení pro SemiFlex/Flexfil98A):
Zde je odkaz na export jednoho z testovaných CONFIG Slic3ru: http://testy.vaclavpatak.cz/3d/config.ini
  • Extr.multipl.: 1,2 (zkoušeno od 0,9-1,2)
  • Teploty: Extruder 50 (zkoušeno 30-75), bed 250 (zkoušeno 220-270)
  • Výška a šířka vrstvy: 0,2 mm
  • Speed: 10-20 mm/s
  • Retrakce: 0 (vypnuta)
  • Chlazení: vypnuto (i zapnuto)
  • bez lepidla i s lepidlem
  • Napadlo mne, že by to mohlo být nejen teplotou, ale třeba nějakým "předpětím" materiálu při tisku - nebo že by to byl rozdíl v adhezi podložek MK3/MK2S?
    Pozn.: PLA, PETG utisknu v pohodě.
    Předem děkuji za jakékoli názory a pomoc.
    Publié : 22/05/2018 12:22 pm
    Jarda D
    (@jarda-d)
    Re: Tisk FLEX - deformace a odtržení z podložky
    já na Mk3 tisknu flex v pohodě ( beru teda z prusa.cz ale to je stejnej jako Mladeč, ne?). Parametry na něj nechávám ty, co vygeneruje Slic3R
    Publié : 22/05/2018 3:22 pm
    Wenca
    (@wenca)
    Zdravím a mohl bys mi vyexportovat config.ini nebo alespoň poslat na jaký profily to tiskneš Print setings, Filament setings?
    Dík, W.
    Publié : 22/05/2018 3:49 pm
    zz2012
    (@zz2012)
    Membre
    MK2 i MK3 používají PEI tzn. přilnavost je shodná. Kores se u FLEX materiálů používá ke SNÍŽENÍ přilnavosti protože FLEX materiály se s podložkou spojují velmi silně. Častou chybou bývá také přílišné utažení podávacích koleček (šroubků přítlaku) filamentu v extrudéru. Materiál je měkký a podávání pak není plynulé.
    Podle fotografie - doporučuji vždy fotit tak, jak skončí tisk bez odloupnutí z podložky - bych soudil, že první vrstva je příliš vysoko. Připadá mi, že obvodová linka se PEI téměř nedotýká. Tzn. posunot trysku níže.
    Další způsob zvýšení přilnavosti je zvýšit teplotu BED (předpokládám, že v popisu parametrů jsi se seknul 🙂 a BED nemáš na 250°) na třeba 70°C.
    Já používám při tisku FLEX materiálů vždy horolezecký pudr na ruce pro snížení přilnavosti. Jemně popráším podložku a rozmažu to na ni. V tiskařských začátcích jsem 2x nemohl FLEX dostat z PEI dolů a zničil jsem podložku. Toš tak. Ať se zadaří.
    Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
    Publié : 22/05/2018 9:32 pm
    Wenca
    (@wenca)
    Dík Zdeneku za lidskou reakci ;-),
    teploty jsem v popisu samosebou prohodil - bed/extruder - omlouvám se.
    Stran lepidla souhlas - i dle mého to u FLEXU přilnavost spíše snižuje. Fotku jsem pořídil bez brýlí mobilem v domnění, že tam je něco vidět... teď vidí, že je vidět prd.
    Zkoušel jsem všemožné kombinace teplot extruder/bed, ale nemělo to žádné znatelné účinky. Jediný rozdíl mezi MK2 kde to šlo a mojí MK3 byla ta rozdílná podložka, tak jsem se toho chtěl chytit. U MK2/3 se mluví o PEI, ale nebyl jsem si jist, zdali jsou opravdu totožné.
    Na té nepovedené fotce je již výtisk z velké části od podložky odlepen. Píšeš jít s tryskou níže a míníš tím "doladit osu Z" tedy ještě do většího záporu?
    Zkusím zalaborovat i s tou výškou trysky.
    Jinak ty předměty - to co se povede vytisknout, je zdeformováno (vybouleno) i po zchladnutí. Mně to připadá jako by problém nebyl ani tak v přilnavosti, ale spíš v nějaké "nepřiměřené" síle vyvolané čímsi co ten objekt deformuje. Nějaký rozdíl napětí uvnitř a po obvodu objektu. Nesmysl???
    Mastek (horolezecký pudr) používám i já a to na tisk PETG.
    Každopádně ještě jednou díky a kdyby tě ještě něco napadlo dej vědět.
    w.
    Publié : 22/05/2018 11:32 pm
    PU2
     PU2
    (@pu2)
    TPE32 a 98 mi na samotné podložce nikdy pořádně nedržely, i když jsem všelijak odmašťoval a měnil teploty heatbed. Někde jsem vyčetl použít tenkou lepící pásku a od této změny není s tiskem žádný problém. Jediný rozdíl, že mám MK2S.
    Publié : 24/05/2018 4:00 pm
    Wenca
    (@wenca)
    Petře díky za odezvu,
    já už myslel že jsem jedinej komu FLEX z PLASTY MLADEČ na PEI podložce nedrží.
    Divné je, že jsem na vlastní oči viděl na MK2 kus toho mého problematického filamentu tisknout a držel - dokonce si tam pro jistotu natřel KORES (né aby to drželo ale aby to prý šlo strhnout!!!).
    Těmi lepicími páskami jsi myslel např tyto?
    https://www.folie-obaly.cz/balici-pasky/lepici-paska--48mm-x-66m--transparentni/?variantId=565&gclid=EAIaIQobChMI1uLT38Oe2wIVU4uyCh1w3AJdEAYYAiABEgKPoPD_BwE
    nebo
    https://www.obaly-drak.cz/lepici-pasky/lepici-paska-akryl-hneda-48-mm-x-66-m-2/?gclid=EAIaIQobChMI1uLT38Oe2wIVU4uyCh1w3AJdEAYYBSABEgLQWvD_BwE
    A ještě se tě zeptám od jiných výrobců např. Fillamentum Flexfill 98A máš stejnou zkušenost? Já bych se lepení pásek na podložku docela rád vyhnul - radši budu jen potírat Koresem (pro snažší oddělení).
    Ještě jednou dík - snad to nebude znít blbě, ale udělal jsi mi radost ;-).
    Wenca
    Publié : 24/05/2018 4:29 pm
    zz2012
    (@zz2012)
    Membre
    🙂 je to zapeklité. Třeba TADY je moje PEI fólie nalepená na pokusné figurce tištěné z Fillamentum FlexFill 98A. Ta rozhodně neodpadávala sama ;). To bylo na MK2. Před cca měsícem jsem tiskl asi 20 pneumatik z TPE32 a FlexFill92a a vše šlo dolů bez problému jen díky mastku. PEI fólie je opravdu stejná na MK2 i MK3. Je to tatáž samolepící, jen u MK3 je nalepená na ocel. plátu místo na kuprextitu.
    Ohledně té deformace - zkoušel jsi už tisk se sníženou tryskou? Pružné filamenty nějak nemají tendenci se deformovat. Jsou pružné :). Podle mne to opravdu souvisí s tím, že máš trysku tak vysoko, že tiskneš téměř do vzduchu.
    Takže jsem tě nepotěšil? 😉
    Publié : 24/05/2018 8:28 pm
    PU2
     PU2
    (@pu2)
    Používal jsem kromě TPE32 z Mladče právě Fillamentum Flexfill 98A. Samozřejmě jsem se do poslední chvíle snažil vyhnout jakýmkoliv páskám a hrál jsem si kromě teplot i s výškou trysky. Těch neúspěšných výtisků bylo hodně až do té doby, kdy jsem použil tenkou hnědou lepící pásku typu, který máš v druhém odkazu. Výsledné výtisky jsou výtečné. Jestli někdo našel lepší způsob jak tisknout bez lepící pásky, sem s tím 😀 .
    Publié : 25/05/2018 10:47 am
    1 personnes ont aimé
    Wenca
    (@wenca)
    Zdravím Zdenku,
    tak jsem šel s doladěním Z (přímo na PEI/MK3) z -0.647 na -0,750 a žádná pozitivní změna. opět se to od okrajů začalo deformovat - zvedat.
    Všecny rychlosti v rozsahu 10-20 mm/s, větrák off,...
    No a tak to právě teď zkouším na tu hnědou pásku - viz informace od Petra. Je mi to proti srsti to tam lepit ALE... ale jede to už 10 vrstvu a drží to - tedy s týmž nastavením s jakým to před chvílí přímo z odmaštěné PEI odpadlo. Akorát jsem vrátil doladění Z na -0,647 (mám odzkoušeno na jiné PLA).
    Hlava mi to nebere. Jestli je někde nějaký zásadní "zatoulaný" tiskový parametr, který mám nastavený na nevhodnou hodnotu.
    Chcešli mi poslat tvůj odzkoušený config.ini (snad to z MK2 ta má MK3 požere) budu rád a vyzkouším - v tom by měli snad být všechny podstatné parametry nebo přímo profil pro Printsetings a Filamentsetings.
    ... už je to v 50% a drží to!!! (i když na hnusný hnědý pásce)
    Měj se, W.
    Publié : 25/05/2018 4:17 pm
    Wenca
    (@wenca)
    Petře díky - jak píšu v předchozí reakci - právě tisknu na "tvoji hnědou pásku" a fakt to drží (stejné nastavení jako bez ní na PEI které fakt nedrželo).
    Ještě uvidím až to sundám, jestli ten výtisk bude podobně deformovaný jako když odpadne z PEI - dělá to takovou "vanišku", prostě se zvedají okraje.
    Každopádně dám vědět a moc díky za tip!!! Byť je to s tou nehezkou páskou.
    Měj se fajn, W.
    Doplňuji - výsledek:
    Tak na hnědou pásku - přibližně tato (tu konkrétní jsem kupil v papírnictví a nemá žádné označení) se tisk povedl:
  • Výtisk na pásce držel jako židovská víra. Dokonce jsem měl problém to celé i spáskou dostat z PEI podložky.
  • Doporučuji pro snažší stržení pásky z podložky konce pásky v malé délce slepit "k sobě"
  • K odstranění zbytků lepidla po pásce jsem použil IPA (isopropyl alkohol) + papírový ubrousek. Šlo to docela snadno, na 2-3 namočení/otření.
  • Deformace - spodní plocha je deformovaná jen velmi mírně (roky mají tendenci se zvedat), oproti tisku přímo na PEI v podstatě rovina
  • Parametry Slic3r :
  • Materiál Plasty Mladeč - TPE32 black
  • Teploty: 250/50
  • Extrusion multiplier:1,2
  • Vypnuté chlazení
  • Layer height: 0,2, first: 0,3 mm
  • Rychlosti cca: 15-20mm/s, first layer: 30%
  • Snížil jsem i akcelerační rychlosti cca: 80-150 mm/s2
  • Ale dost možná by to na tu pásku šlo i rychleji a bez větších změn vůči přednastavení na "Průša PLA" 😉
  • Publié : 25/05/2018 4:21 pm
    zz2012
    (@zz2012)
    Membre
    ´´tak jsem šel s doladěním Z (přímo na PEI/MK3) z -0.647 na -0,750 a žádná pozitivní změna
    Jen pro info... To absolutní číslo (-0,647 na -0,750) o ničem nevypovídá. To je u každé tiskárny jiné. Souvisí to s citlivostí konkrétní PINDY a jejím usazení v držáku. Jen je jasné, že jsi snížil trysku o 0,103mm níže. Což je možná dobré, možná málo, možná moc. Není totiž jasné, jak vysoko ji máš nad podložkou běžně. To ti řekne jen zkušební tisk a ten je nejdůležitější. Nejlepší je osu "Z" jemně doladit při tisku skirtu. Perfektně je to ukázáno na TOMTO videu - od času 8:52.
    Ale hlavně že se daří tisk, třeba i s hnědou páskou 😉 .
    Publié : 27/05/2018 5:15 pm
    tlamiX
    (@tlamix)
    RE: Tisk FLEX - deformace a odtržení z podložky
    ja mam ty same problemy s tiskem mekciho flexu od PM TPE 88 RUBBERJet (thermoplastic elastomer)
    tiskne mi to hezky, ale pokud netisknu na lepici pasce, vzdy se mi to odlepi od podlozky, jedno jestli pouzivam PEI, nebo texturovanou podlozku, nizoku nebo vysokou teplotu bedu, KOORES neKORES,,, u nejake 5-10 vrstvy vzdycky cau,,, trochu me to stve, protoze olepovani podlozky je pomerne opruz, tisknu ted vetsi pocty mensich knobu a musim po jednom, protoze u vetsich poctu se mi zacne odlepovat i ta lepici paska:/
    Publié : 26/04/2023 11:41 am
    Pavel Riedl
    (@pavel-riedl)
    S těmito filamenty mám stejné problémy. Musím prostě tisknout na hnědou pásku, zbytky po ní odstraňuji benzínem.
    Z pružných filamentů tisknu 'normálně' jen PolyFlex TPU95-HF (někde jsem tu dal i nastavení, v podstatě jako PLA)
    Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
    Publié : 04/07/2023 4:19 pm
    tlamiX
    (@tlamix)
    zjistil jsem, ze se da se pouzit misto pasky lepidlo magicgoo, ale je pomerne drahy, bohate postaci 3dlac za 150 kacek cely sprej, da se pak normalne omyt vodou a isem
    Publié : 09/07/2023 1:23 pm
    Jára
    (@jara)
    Napadlo mě, že by trochu pomohl límec (brim).
    Dále je dobré mít stejnou teplotu pro první vrstvu jako pro další vrstvy. U malých objektů to nevadí, ale u těch větších tepelná roztažnost desky s již natisknutou částí objektu může způsobit odtržení.
    Publié : 12/10/2023 8:50 am
    Kobe
     Kobe
    (@kobe)
    Membre
    Ahoj , dolaďuješ nějak první vrstvu Z,  když tiskneš na lepící pásku?
    Publié : 18/10/2023 5:14 am
