Tisk 1/4 koule z PLA
Strona 1 / 2
lamberga.s
(@lamberga-s)
Čau mám tiskárnu MK3, materiál originál PLA (transparent). Potřeboval bych vytisknout 1/4 koule a vždycky mi to po nějaké době začne narážet. Už jsem zkoušel různé rychlosti, kalibrace, nastavení první vrstvy v různých velikostech a přijde mi, že je to spíše čím dál horší. Navíc se mi tam objevují hnědé fleky. Výtisk na podložce drží dobře, používám i Kores lepidlo (tyčinku).
Používám Průša Control. Můžete mi s tím nějak pomoct?
Přikládám fotky.
Opublikowany : 16/05/2018 2:19 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Re: Tisk 1/4 koule z PLA
teda pokud tomu nebrání něco jiného proč to netiskneš na výšku, ta jedna strana vypadá jako přímo vhodná jako základna akorát skrze tu věc uvnitř bys tam měl podpory. Jinak to ale vypadá jako možné řešení. Aspoň dle mého.
Případně pokud bys to položil na bok tak by to mohlo jít vytisknout úplně bez podpor tedy pokud tam není taky takový zub jako na přední straně ale pořád mi to přijde jako lepší řešení než to tisknout obloukem dolů.
A jeden dotaz, proč nebo na co tam používáš KORES ? PLA bude skvěle držet na té podložce stačí ji dobře očistit. Popravdě PLA ABS i PET tisknu přímo na tu podložnu s držením nemám problém. Očistit a tisknout. Koupil jsem v TESCU čistič na okna s obsahem IPO za nějakých 19kaček a nemám problém takže k čemu tam to lepidlo patláš akorát to musíš pak mnohem víc čistit
PS: poznámka autora tohoto příspěvku když jsem cca před rokem začal používat MK2S taky jsem to patlal lepidlem, ale pak mi tu řekli, že to je nesmysl a fakt měli pravdu 😀 konec poznámky 😀
Opublikowany : 16/05/2018 5:00 pm
lamberga.s
(@lamberga-s)
Na výšku to nejde, to už se nevleze do tiskárny. Na bok jsem to tisknul původně, ale ke konci mi to začalo narážet a tryska dřela po výtisku. To jsem nechtěl aby mi to zničilo trysku, tak jsem to stopnul.
Kores používám, protože byl doporučený pro skleněnou podložku, tak jsem ho používal. Jinak omývám isopropylalkoholem, občas acetonem.
Zkusím ještě tisk bez lepidla.
Opublikowany : 17/05/2018 8:22 am
hp.pavel@seznam.cz
Tak z toho obrázku nejde poznat výška ale jinak chápu 🙂 bez toho lepidla to zkus ušetříš si spoustu čištění.
Pokud se mohu zeptat co to vlastně má být? a pokud je to možné a pošli STL kod a mužu zkusit vytisknout jestli to bude narážet do výtisku i u mne. není mi jasné proč by to dělalo když se tiskne po vrstvách tak by měla být tryska vždy nad výtiskem ale dá se to zjistit jen pokusem 😀 záleží na tobě.
Jinak taky jsem četl kdy používat lepidlo a poctivě ho tam patlal a kupodivu občas něco nedrželo tak jsem se tady zeptal a hned mne vyvedli z omylu od té doby nemám problém dokonce ani PETG není problém a to prý drží a je třeba tam dát separátor neboli to lepidlo já ho nepoužívám a tisky drží ( malé i velké) a sundat jdou stejně jako PLA nebo ABS vlastně mám pocit že PLA drží víc a přitom trysku mám o krapet výš 😀 ale to už je asi jen a pouze věcí každé konkrétní tiskárny. V každém případě to zkus a věřím že nebudeš litovat jako já.
Opublikowany : 17/05/2018 3:16 pm
lamberga.s
(@lamberga-s)
Tak super, je to prototyp koule. Vyrábím LED světlo. Bude to jen předprodukční vzorek. Tady je STL.
https://uloz.to/!NHlUHM9q81M3/koule-c-znm02-tisk-02-stl
Opublikowany : 17/05/2018 3:26 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Osobně bych to tisknul naležato s podporama:
a nebo to říznout napůl v místě výztuhy a tisknout navejšku s podporama:
Jinak Kores na PEI podložce působí spíš jako separátor pro tisk materiálů, které se až moc přichytávají k PEI - např: TPE u tisku PLA, ABS a PET není třeba
Opublikowany : 17/05/2018 4:08 pm
hp.pavel@seznam.cz
Tak došel jsem ke stejnému položit na bok a musí to jít. Jen se omlouvám je to větší než jsem čekal a 23 hodin tisku jen tak je přece jen trošku moc. ale jinak to vypadá v pohodě.
Pokud se chceš domluvit na tisku pošli soukromou zprávu a domluvíme se na podrobnostech.
Opublikowany : 17/05/2018 7:11 pm
lamberga.s
(@lamberga-s)
Tak jsem zkoušel tisknout při položení na hranu. Taky jsem zkusil vyměnit materiál. Opět originál Průša PLA. Tentokrát to vytisklo téměř celé, ale pak to nějak odskočilo. Viz fotky.
Taky jsou okolo výtisku i na výtisku kousky spálené hmoty. Přitom nastavení mám 215/60. Větrák na 150.
Opublikowany : 18/05/2018 8:54 am
Jokoha
(@jokoha)
Dotaz mimo rámec hlavní diskuze:
Proč máš tiskárnu položenou na té betonové dlaždici. Toto se dělávalo u MK2 z důvodu eliminace hluku. MK3 je velmi tichá, proto se mi to zdá zbytečné.
Opublikowany : 18/05/2018 12:52 pm
lamberga.s
(@lamberga-s)
Stůl je docela vratký, tak jsem tam přidal tu dlaždici, která tlumí vibrace.
Opublikowany : 18/05/2018 1:58 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Tolik černého spáleného plastu kolem tisku jsem ještě neviděl...
Nemáš tam někde na tiskové hlavě nabelený nepovedený tisk - tohle není normální
I po stovkách hodin tisky mám čistý Heatblock a jen trošku černý konec trysky.
Opublikowany : 18/05/2018 2:29 pm
lamberga.s
(@lamberga-s)
Ano, nějaký materiál se tam nabalil. Celé jsem to vyčistil a protože mi bylo škoda času i materiálu, tak jsem chtěl dotisknout už jen zbývající část. Zpočátku to vypadalo dobře, ale teď mi to pro změnu udělalo tohle.
Opublikowany : 18/05/2018 3:15 pm
hp.pavel@seznam.cz
Hele odkud jsi?
To co ti tam padá za fujtajblíky není fakt normální. Nemám odtisklo stovky hodin ale aby se vytvořily tak velké kapky spálené hmoty musí mít nějaký důvod a ten bude nejspíš zdrojem tvých problémů, nebo alespoň části.
- Pokud jde o mne tak v první řadě pořádně očisti trysku - neměla by tam být po čištění žádná zbývající hmota. Zahřát na teplotu taveného materiálu a opatrně sundat aby sis nepoškodil tenké drátky k teplotnímu čidlu. Pokud to máš obalené hmotou nemusí to správně nastavovat teplotu čemuž napovídají ty spálené kapky blíže neurčené původní barvy.
- Pak bych vytiskl něco menšího jako test že očista dopadla dobře a na trysce neulpívá materiál
- a teprve po zdárné zkoušce bych se pustil do tisku té koule.
Osobně si myslím a dělal jsem tisky přes 24 hodin že nějaké zanedbatelné množství na trysce může být ale to co to dělá tobě je fakt nenormální. A někde je problém který je třeba odstranit. Takto se to chovat nemá navíc PLA se dá tisknout i bez vyhřívané podložky a 60 stupňů už je docela na hraně bodu měknutí samotného PLA. těch 215 by šlo ale klidně můžeš teplotu snížit i na 210 a nemělo by to nijak vadit. Rozhodně bych začal tou důkladnou očistou trysky a jejího okolí.
Jo a ještě jeden postřeh - na těch tvých fotkách je vidět ta tištěná podpora jakoby byla zkroucená takže dotaz: jen to tak vypadá nebo byla opravdu pokroucená?
Protože při generování kódu mi vyšla jako rovná a pokud se při tisku zvlní tak jak to vypadá na tvé fotce může to být právě teplotou. No a pokud se opravdu zvlnila pak samosebou při té výšce nedosáhne kde má a tiskárna začne tisknout do vzduchu a to by mohl být důvod proč to odskočilo . Ale tohle je pouze domněnka samotný tisk jsem neviděl vycházím jen z informací které vidím.
Opublikowany : 18/05/2018 4:14 pm
lamberga.s
(@lamberga-s)
Jsem z Uh. Brodu.
Rozebral jsem celou tiskovou hlavu a kompletně vyčistil. Byly tam ještě nějaké kousky spálené hmoty. Vše jsem odstranil.
Zkouším teď tisknout teda něco malého. Uvidím...
Tisk jsem nastavil na trysku 205 a podložku na 0.
Ještě mám postřeh (nevím jestli to dělá i v průběhu), na začátku tisku, při tisku límce se mi vůbec netočí větrák co fouká na trysku (PRINT FAN-čený). V parametrech je nastavena nula.
A k podstavám, ano ty se takhle zvlní.
UPDATE: Jakmile dotisknu s nižší teplotou, tak dám vědět jak to dopadlo...
Opublikowany : 18/05/2018 5:13 pm
hp.pavel@seznam.cz
Tak je bydlíš poněkud daleko od Ostravy takže případnou konzultaci na místě ti bude muset nabídnout někdo jiný 🙂
Teplota by měla být v pohodě , ono se to často trošku liší. Né že bych s tím nějak moc hýbal ale u každé barvy mám poznačenou trošku jinou teplotu a pokud bych měl citovat jiné tiskaře tak se stává že i stejná barva na jiné cívce od stejného výrobce muže mít jiné vlastnosti. Takže jsem se rozhodl z každé nové cívky vytisknout Marvina abych si ověřil že mi nastavení funguje - je to rychlé a člověk má co rozdávat 😀
Co se týká ventilátoru - ANO je to normální na první vrstvu to fakt nefouká a třeba na PET G to fouká až na 4vrstvu
A těm podporám to zvlnění je špatně jak jsem psal minule dle mého to bylo vysokou teplotou podložky tak uvidíme co udělá kontrolní tisk.
Držím palce aby to bylo OK a tisk se zdárně podařil.
Opublikowany : 19/05/2018 7:36 am
lamberga.s
(@lamberga-s)
Tak konečně se výtisk podařil. Zatím jsem jen dotiskl tu zbylou část té 1/4. Teplota se sice sama přenastavila na hodnoty 210 a 50. Ale vypadá to dobře.
Opublikowany : 21/05/2018 7:10 am
lamberga.s
(@lamberga-s)
Ještě jsem narazil na jeden problém. To bude asi hlavní příčina všech výše popsaných problémů. Na zahřívacím tělesu se mi pořád usazuje materiál, který potom stéká a kape na výtisk.
Příjde mi, jako by extruder tlačil moc materíálu, tryska to nestíhala vytlačit, tak zbytek teče přes závit na tu horní plochu.
Líp to jde vidět na obrázku...
Všechno mám originální díly, tryska je 0.4mm.
Postup skládání byl takový, že se do zahřívacího tělesa první na doraz zašroubovala tryska a potom z druhé strany taky na doraz ten hliníkový chladič.
Vám se to nestává? Případně jak by jste to řešili?
Opublikowany : 21/05/2018 1:01 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Závada je způsobena nedostatečným utažením trysky proti heatbreaku uvnitř topného bloku. Správný postup montáže je tento: Zašroubovat trysku do bloku. Potom povolit o 1/4 až 1/2 otáčky zpět. Zašroubovat hetbreak do topné kostky na doraz až dosedne na trysku a přiměřeně utáhnout. Pozor na to že dosedací plochy trysky a heatbreaku musí být naprosto čisté, totéž platí i u závitu v topném bloku. Celé to musí být sestaveno tak, aby tryska v žádném případě nedosedala šestihranem na topný blok, vždy tam musí být trochu vůle. Konečné dotažení trysky se provede až po zahřátí bloku na provozní teplotu.
Přesný postup montáže je tady: https://e3d-online.dozuki.com/Guide/V6+Assembly/6
Opublikowany : 21/05/2018 1:41 pm
lamberga.s
(@lamberga-s)
Tak tam bude asi ten problém. Hned jak dojede tisk tak to rozeberu. vyčistím a složím. Mockrát díky.
Opublikowany : 21/05/2018 1:57 pm
hp.pavel@seznam.cz
Jo to je dobrá rada já to měl složené ale o možných problémech se špatným složením jsem v návodu četl proto se to dodává již složené.
V každém případě ten tisk vypadá dobře a věřím že výše uvedená rada odstraní ty černé kapky a hlídání teploty to zvlnění a pak bude vše OK
Držím palce a nezapomeň se pochlubit celou koulí 😀
Opublikowany : 21/05/2018 3:36 pm
Strona 1 / 2
