Špatný model ?PLA nedrží na podložce
Jakub Scherbaum
(@jakub-scherbaum)
Dobrý den,
Jsem nováček v 3D tisku a jakou první tiskárnu jsem zvolil Prusa i3 mk3. Bohužel mám u jednoho modelu problém s výtiskem a nejsem si jistý, zda-li je problém v modelu, v nastavení slic3ru či tiskárně samotné.
Snažím se vytisknout stojánek pro telefon a nevím, zda-li není model příliš složitý na možnosti tiskárny. První model bez půlkruhových výřezů a loga dopadl na jedničku. Naneštěstí u tohoto složitějšího modelu se mi tisk nedaří.
Nejprve jsem zkoušel stojánek vytisknout tak jak bude stát na stole. (obrázek 1 a 2). Poté jsem jej zkusil tisknout tak, jako model předchozí, čili položený na boku. Nejprve bez podpor, což se nezdařilo (Obrázek 3) a nakonec i s podporami, které se bortily. Při posledních pokusech ve slic3ru (mezitím proběhl i update FW tiskárny) se mi model na podložce neudrží a utrhne se už při tisku první vrstvy.
Mohl by někdo zkušený posoudit náročnost takového modelu a zda-li je to možné vytisknout za použítí podpor ?
Děkuji 🙂
Napsal : 26/03/2018 6:27 pm
Jakub Scherbaum
(@jakub-scherbaum)
Re: Špatný model ?PLA nedrží na podložce
Tady ještě dodatečné obrázky
Napsal : 26/03/2018 6:29 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Na bok s podporama a nemůže být problém.
Proč ti to nedrží na podložce je otázka druhá. pokud to je z PLA pak by teplota nemusela být problém takže bych se podíval na důkladnou očistu podložky.
Napsal : 26/03/2018 7:28 pm
CryxoxAsaleusArmonique
(@cryxoxasaleusarmonique)
Já bych to viděl na špatně nástavenou výšku první vrstvy, proto nejspíše nedrží. Za druhé mastná podložka.. a za třetí pokud to chceš tisknout bez podpory, tak to musíš snížit tiskovou rychlost .. jinak to bude hnusné.. nebo to otoč na bok a půjde to v pohodě..
SLM spec.
Napsal : 29/03/2018 8:09 am
Jakub Scherbaum
(@jakub-scherbaum)
Díky pánové 😉 ,
Pomohlo snížení rychlosti tisku a očištění podložky ředidlem (Aceton nebyl po ruce, což hned napravím :D)
Napsal : 30/03/2018 8:49 pm
Laco
 Laco
(@laco)
Ja mam tlaciaren nejake 2 tyzdne, este som nedokazal nic vytlacit, hodiny stravene nad znicenym filamentom, clankami, videami, fora, stale nic. PLA absolutne nedrzi, podlozku cistim isopropylom 99.5%. Prva vrstva je zkalibrovana dobre (teda podla mnoztva obrazkov a clankov asi). Prve co som skusal bol kryt na noctua ventilator, vsetko sa odlepilo, zakazdym hnusny warp efekt. Prosim Vas o radu, lebo ju vyhodim von oknom.... 🙄
Napsal : 06/04/2018 11:49 am
312_Steev
(@312_steev)
Prosím, napiš sem adresu kde bydlíš a přesný datum a hodinu, kdy jí budeš vyhazovat, půjdu si stoupnout pod okno. 😀
Teď vážně.
Očisti plochu acetonem, vytiskni plný čtverec, třeba 5 x 5 cm jednou vrstvou a dej sem foto.
Teploty použij co jsou přednastavené v tiskárně na PLA.
Napsal : 06/04/2018 1:44 pm
Panzr
(@panzr)
Jestli je podložka pořádně očištěná a není mastná tak je vysoko tryska. Nebát se ju snížit tak, aby byla linka rozplácnutá - jak je tam váleček je to špatně.
Napsal : 06/04/2018 8:05 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
To je častá potíž. Ukáže se to u nové podložky nebo po nějaké době tištění i když pravidelně používáš izopropyl. Já to řeším takto: Dobře umyju podložku izopropylem. Mám Mám 3Dlack (www.materialpro3d.cz) a tím lehce postříkám za studena jednu stranu podložky. Ptéto operaci je už vše v pořádku a dál používám zase jen izopropyl. Poprvé po nástřiku za tepla výtisk hodně drží, ale za studena je to dobré. Po 2-3 izpropylech je to v pohodě. Poznámky - nastříkat jen jednu stranu podložky. Když nastříkáš obě tak se spodní strana přilepí k topné desce a jde blbě oddělat. Místo 3Dlack lze použít i Kores. Natřít jen lehce.
Napsal : 07/04/2018 12:49 am
jiři.h16
(@jiri-h16)
Používám obyčejný technický líh a jednou za měsíc aceton, všechny tisky absolutně bez problémů. Je to o výšce první vrstvy (mimo jiné).
Napsal : 07/04/2018 12:22 pm
Laco
 Laco
(@laco)
Viem, mozes mi poslat detailne foto o tvojej kalibracii prvej vrstvy? Hlavne tu poslednu cast, cize ten maly obdlznik... Dik vopred...
Napsal : 08/04/2018 10:39 am
Laco
 Laco
(@laco)
Teď vážně.
Musis na Slovensko :D. Ok nejake udaje, nanovo som kalibroval, mam to takto: skosenie 0.04 stupnov (nebolo by lepsie, aby som dosiahol 0.01?, lenze neviem ako, ci prave nato sluzi ta korekcia podlozky, Y vzdialenost lava: 9.79mm, prava: 9.77mm. Prva vrstva Z -0.420 (to je ale pre kazdeho ine, pokial viem).
Davam foto z testu:
Napsal : 08/04/2018 1:36 pm
jiři.h16
(@jiri-h16)
Níž tak o polovinu, je to vysoko.
Napsal : 08/04/2018 2:52 pm
Laco
 Laco
(@laco)
Vysoko? Ved su uz zlepene dokopy. Mozes poslat foto tvojej prvej vsrtvy prosim ta? Ved by mala byt medzi jednotlivymi vrstvami medzierka nie? Nikde clovek nenajde ideal na nete, vsdae pisu ako, ale nikde nik nedal foto ako to ma...
Napsal : 08/04/2018 3:43 pm
jiři.h16
(@jiri-h16)
Teď se k focení nedostanu ale znovu opakuji, máš to vysoko.
Napsal : 08/04/2018 3:45 pm
Panzr
(@panzr)
Je to strašně vysoko a přesně ten váleček o kterým sem mluvil pár příspěvků výš. Mezi vystvama v žádným případě nesmí být mezírka ale musí být krasně slitý dohromady a víc rozplácnutá, v návodě je myslím řada obrázků jak to má a nemá vypadat. Pokud máš digitální posuvku tak první vrstvu mám 0.15 - 0,17 mm někdy klidně i 0,10 ale to už je vidět, že jdou lehce přes sebe, ale to mi vůbec nevadí protože upřednostňuju perfektně přichycenej model než krasnou první vrstvy a zkroucenej výrobek. Podložku na MK2S už takový 3 měsíce nečistím jinak sem čistil jen nějakým čističem na okna s alkoholem 😆 . Největší vliv má výška první vrstvy, čím se podložka čistí nebo nečistí je až vedlejší. První vrstvu hlídám před každým tiskem a pokud se mi nezdá tak malinko upravím.
Napsal : 08/04/2018 4:48 pm
jkybl
(@jkybl)
Podle fotky to je vysoko. sotva se to dotýká podložky. Chce to přitlačit a to dost.
Napsal : 08/04/2018 4:49 pm
Laco
 Laco
(@laco)
Ja viem a velmi Vam dakujem, nespadol som z neba mudry, takze rady od skusenejsich su vzdy lepsie :)... Ja som do toho nejak spadol narychlo, takze sa len ucim. Ako prve skusim toho Marvina. Dam potom foto... A este raz dakujem, ked to konecne vytlaci a bude to drzat, tak sa asi opijem :D...
No co ja viem, tlacene 100% rychlostou:
Napsal : 08/04/2018 5:34 pm
