Špatná vrstva nad písmeny
MartiD
(@martid)
Dobrý den,
u tohoto modelu se objeví vždy špatná vrstva nad písmeny. Již jsem to celé v Autodesk Fusion 360 2x vymodeloval znovu. Nemáte někdo tip, co s tím?
Materiál: PETG
Tisk 0.20mm QUALITY
Slicer: PrusaSlicer 2.3.0+win64
Printer: Original Prusa i3 MK3S + MMU2S
Děkuji
M. Dušek
Kompletní zdrojové soubory jsou zde: StopWatch2_Model
Napsal : 21/03/2021 8:13 am
MartiD
(@martid)
RE: Špatná vrstva nad písmeny
Ještě poznámka - ta vrstva byla špatná bez ohledu na to, zda se použily supporty nebo ne....
Napsal : 21/03/2021 8:14 am
SamueL
(@samuel)
Dobrý deň,
vyskytuje sa táto chyba v rovnakej výške aj u iných modelov?
Napsal : 21/03/2021 8:42 am
MartiD
(@martid)
@samuel
Ne, pouze u tohoto modelu. Ostatní tisky, různé materiály apod. zcela OK.
Napsal : 21/03/2021 9:37 am
SamueL
(@samuel)
@martid
Vyskúšajte použiť iný slicer napr. cura. Na https://www.prusa3d.com/drivers/ úplne na spodku si môžete stiahnuť profil pre tlačiareň.
Napsal : 21/03/2021 10:34 am
MartiD
(@martid)
JAK JSEM TO VYŘEŠIL
  1. Přeinstaloval jsem PrusaSlicer - kompletně, vymazal jsem jak složku v ProgramFiles tak i veškerá uživatelská nastavení v profilu %username%\AppData\Roaming\PrusaSlicer
  2. Utáhl jsem oba ozubené pásy v osách X a Y
  3. Zjistil jsem, že mi zlobí termistor na heatbedu - provedl jsem opravu přelámaného kabelu a vývod otočil o 90°. Protože to mám umístěno v uzavřeném boxu z Ikea LACK, kde ten kabel narážel do zadního Plexi. Mimochodem, je to jedna z věcí, o které jsem si myslel, že nejsou dokonalé a taky to časem odešlo. Navíc se kabel tvářil jako hliník..... Takže teď je tam v pohyblivém místě měď.
  4. Výměna trysky - původní 0.4 vyměněna za rubínovou 0.4.
  5. Promazání tiskárny
Nyní tisk proběhl na 100%. vypadá to perfektně, žádné závady.
Proč jsem to neřešil per partes? Důvodem je, že nemám čas s tím do nekonečna laborovat a hledat, kde je závada. Ten tisk trvá velmi dlouho, navíc se chyba projevovala jen u tohoto modelu z PETG, jiné modely PLA, ABS ad. zcela OK. Byla to příležitost rovněž po roce provozu udělat servis.
Napsal : 23/03/2021 3:30 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Takže bych tipoval, že problém byl pouze ve Sliceru, nebo profilu PETG. Každopádně údržba tiskárny je taky důležitý krok.
Napsal : 19/04/2021 2:01 pm
Milos V.
(@milos-v)
To místo vzniku vady nesouvisí s textem, nýbrž s tím co se děje uvnitř. Po tuto úroveň se tiskne plné dno, od této úrovně pouze stěna. Jak máš nastaveny perimetry případně výplň? Nebo přilož 3mf soubor s projektem.
Napsal : 19/04/2021 2:54 pm
