Slicování řemínku floppy mechaniky (flexibilní materiál)
melsoft
(@melsoft)
Prosím o pomoc s následujícím problémem: pokouším se slicovat model řemínku (ND pro historickou floppy mechaniku) a když vyberu materiál SemiFlex or FlexFill98A, hustotu 100%, výšku vrstvy 0,15 tak se mi uloží prázdný soubor s G-kódem. Domnívám se, že by mohlo být malou šířkou řemínku (podle mých měření byl originál 1mm široký a 0,45mm tlustý) ale netuším co s tím, jak a které změnit nastavení. Poradíte někdo? Prosím kdyžtak podrobně...
Nevím jak sem vložit model ale dám aspoň odkaz na stažení:
https://www.thingiverse.com/thing:3529607
Best Answer by JoanTabb:
@melsoft
Excellent news Melsoft.
Veröffentlicht : 18/11/2020 2:03 pm
melsoft
(@melsoft)
RE: Slicování řemínku floppy mechaniky (flexibilní materiál)
Tak jsem zkoušel experimentovat s nastavením šířky extruze a vše jsem nastavil na 0,2 (není to nesmysl?). S tímto nastavením mi to konečně něco uložilo do g-kódu. Jdu to zkusit vytisknout...
Veröffentlicht : 18/11/2020 2:41 pm
melsoft
(@melsoft)
Tak 0.2 mm je špatně, skoro nic to neextruduje.
Veröffentlicht : 18/11/2020 3:57 pm
Dobré odpoledne Melsoft.
Je mi líto, že nemluvím česky, doufám, že vám tento překlad bude fungovat.
při pohledu na návrhový soubor. rozměry pásu mají být
bd = 70,5; // průměr pásu, jmen. 70
bthick = 0,6; // tloušťka pásu, jmen. 0,36
bh = 1,2; // výška pásu, jmen. 1.0
takže tloušťka pásu je tenčí než vaše tryska 0,4 mm
původní designér použil jiný kráječ (Kisslicer), který funguje jinak než Prusa Slicer
vaše možnosti jsou
1, použijte menší velikost trysky ...
2, Cheat (Lol!)
Kráječ Prusa má řadu nastavení předem nakonfigurovaných, aby vám pomohl, a ve většině případů to funguje dobře ...
ALE v tomto případě vám mohou někteří bránit.
nastavení sloní nohy zmenší šířku první vrstvy, aby se tento problém vyřešil, ALE v tomto případě je tisk příliš tenký ... takže jsem resetoval hodnotu na 0,0 mm
jak vidíte ve výše uvedených informacích, tloušťka pásu má být 0,36 mm
který je tenčí než průměr trysky.
takže jsem nastavil hodnotu kompenzace velikosti XY na 0,1 mm
to uměle zesiluje model a vypadá to, že to pro mě fungovalo
Připojuji soubor zip, včetně Gcode, který jsem použil, a souboru projektu, obsahující nastavení, které jsem použil. modré vlákno je Sainsmart TPU což podle mého názoru má hodnocení tvrdosti 98A
S pozdravem Joan
Good afternoon Melsoft.
I am sorry I don't speak Czech, I hope this translation works for you.
looking at the design file. the dimensions of the belt are intended to be
bd = 70.5 ; // belt diameter, nom. 70
bthick = 0.6 ; // belt thickness, nom. 0.36
bh = 1.2 ; // belt height, nom. 1.0
so the belt thickness is thinner than your 0.4mm nozzle
the original designer used a different slicer (Kisslicer) which works differently to Prusa Slicer
your options are
1, use a smaller nozzle size...
2, Cheat (Lol!)
Prusa slicer has a number of settings pre configured to help, and in most instances, this works out well...
BUT in this case some may hinder you.
the elephants foot setting reduces the width of the first layer to address this issue BUT, in this case, it makes the print too thin... so I reset the value to 0.0mm
as you can see in the information above, the thickness of the belt, is supposed to be 0.36mm
which is thinner than the nozzle diameter.
so I have set the XY size compensation value to 0.1mm
this artificially thickens the model, and it looks like it has worked for me
I attach a zipfile, including the Gcode that I used and the project file, containing the settings that I used.
the Blue Filament is Sainsmart TPU
which I believe has a hardness rating of 98A
Regards Joan
Attachment removed
Veröffentlicht : 18/11/2020 4:42 pm
I am trying something else, don't print, yet!
Joan
Veröffentlicht : 18/11/2020 4:48 pm
První soubor, který jsem tiskl, způsobil bouli (otok), kde se jednotlivé vrstvy začaly a zastavily na každé vrstvě a povrchová struktura byla špatná
takže jsem znovu nastavil konfiguraci kráječe tak, aby používal režim Vase, který vyřešil náraz nebo otok
A změnil jsem se na nastavení PLA pro vlákno a trochu jsem zvýšil teplotu tisku a zlepšila se povrchová struktura.
Snažil jsem se změřit hotové rozměry, ale mám pouze posuvné měřítko,
Měřil jsem 1,17 mm až 1,23 mm vysoký
a tloušťka 0,5 až 0,52 mm ... moje třmeny však mohou být na hranici svých schopností ...
Doufám, že vám to může pomoci,
S pozdravem Joan
The first file that I printed caused a bump (swelling) where the individual layers started and stopped on each layer and the surface texture was poor
so I re set the slicer configuration to use Vase Mode, which resolved the Bump or swelling
And I changed to a PLA setting for the filament and increased the print temperature a little, and the surface texture improved.
I tried to measure the finished dimensions, however I only have a vernier caliper,
I measured 1.17mm to 1.23mm tall
and 0.5 to 0.52mm thick... however my calipers may be on the edge of their capabilities...
I hope this can help you,
Kind regards Joan
Attachment removed
Veröffentlicht : 18/11/2020 5:16 pm
melsoft
(@melsoft)
Hi Joan, I very apreciate Your help! I will try to print it tomorrow. THANKS A LOT!!!
Veröffentlicht : 18/11/2020 5:41 pm
@melsoft
My pleasure, and thank you for speaking my language.
Good luck,
Joan
Veröffentlicht : 18/11/2020 6:21 pm
melsoft
(@melsoft)
@joantabb
So, I couldn´t resist to see the result and printed it today. It looked promising, so I installed the belt into the historical floppy drive (built April 94 !) and IT WORKS!!! It is little bit noisy because the belt is like "segmented" (it could be probably corrected in CAD) but it definitively works and I was able to copy many files from the floppy drive to harddisk. Awsome!
Once more thanks to Joan!
Tak jsem neodolal pokušení vidět výsledek a vytisknul jsem zaslaný soubor ještě dnes. Výsledek vypadal slibně, takže jsem řemínek naintaloval do té historické (datum výroby duben 1994) floppy mechaniky a každopádně to funguje! Sice je ta mechanika truchu hlučnější, což přičítám tomu, že řemínek je jakoby segmentovaný (asi by to šlo vyřešit v CADu) ale každopádně to funguje a dokázal jsem z diskety překopírovat spoustu souborů na pevný disk. Paráda!
Ještě jednou díky Joan!
Veröffentlicht : 18/11/2020 9:56 pm
@melsoft
Veröffentlicht : 18/11/2020 10:22 pm
