Slic3r PE - deretrakce
Dobrý deň, prosím vás o pomoc pri nastavení Slic3r PE pre tlačiareň i3 MK3 , kvôli problému s deretrakciou. Pri tlačení vykrajovačiek , hrúbka steny 1mm, aj 1,4 mm, zostanej z vnútornej strany ryha. Mám nastavené hodnoty: PLA, 0,15mm, výplň 100%, ZAJISTIT TLOUSTKU SVISLYCH STEN , DETEKOVAT TENKE ZDI , skúsil som aj odškrknúť OCISTIT PRI RETRAKCI ,ale nepomohlo.Ostatné hodnoty sú default.
Prosím o radu, ako by som mohol daný problém vyriešiť.
Ďakujem
Napsal : 16/03/2019 9:20 pm
