RC loď - jaký materiál?
miroslav.n5
(@miroslav-n5)
Zdravím,
potřeboval bych poradit s výběrem materiálu pro RC loď ( https://www.cgtrader.com/3d-print-models/hobby-diy/other/rc-bait-boat-for-carpfishing ). Mám MK3 bez úprav a bez multicolor. Provoz bez problémů, zatím jsem tisknul jen PLA a PETG.
První kus jsem tisknul z PLA, kdy padlo cca 1.8Kg filamentu a tisknul jsem dohromady asi 160 hodin (fotky v příloze). Výsledek je relativně ok, dobře se vše lepilo dohromady a opracování také na úrovni. Dost se bojím teplotní výdrže PLA kdy je reálná možnost nechat v létě loď v autě.
Druhý pokus jsem dělal z PETG (Plasty Mladeč) a tisk byl doslova trápení. Vyhodil jsem přes 0,5kg filamentu než jsem vyladil tisk a tisknu slušně jen za cenu totálního snížení rychlosti (cca 30mm/s). Tím jsem se dostal k hranici 300 hodin což je už hodně. Další problém je samozřejmě slepit takové díly. Na PETG drží pořádně jen vteřinové lepidlo.
ABS jsem vyloučil z důvodu teplotní roztažnosti a praskání (přece jen tisknu poměrně velký kus s tenkou stěnou). Samozřejmě si případně uvedené nechám vysvětlit pokud se pletu.
Tímto tedy k otázce. Doporučili by jste mi jiný materiál, který
- tiskne se dobře jako PLA a není nutné snižovat rychlost na minimum
- dobře se lepí nebo lze použít běžně dostupná lepidla
- má základní mechanickou odolnost (hrubší zacházení, odolnost proti vodě, odolný proti prodření)
- vzhled (detaily, barvy) jsou pro mě nedůležité
nebo mám zůstat u PLA?
Děkuji za názor, případně zkušenosti.
Veröffentlicht : 06/02/2019 10:02 am
TomasT
(@tomast)
Re: RC loď - jaký materiál?
Taky mě jako první napadlo PETG.
Ale pokud je to s ním nepřekonatelný problém, koukni sem:
Jinak v komentářích je zmíněno, že "zapéct" by mohlo jít i klasické PLA a měla by se tím o něco zvýšit tepelná odolnost výtisku.
Veröffentlicht : 06/02/2019 2:10 pm
miroslav.n5
(@miroslav-n5)
Díky za odezvu. To zapečení dává smysl, snad to ta konstrukce vydrží.
Co jiné materiály? Například ASA nebo HIPS?
Veröffentlicht : 07/02/2019 11:11 am
TomasT
(@tomast)
HIPS určitě ne - Smršťuje se jako ABS (problém s tiskem velkých dílů) a navíc je měkčí než ABS, hrozně rychle by se na povrchu udělaly rýhy.
S ASA praktickou zkušenost nemám, ale podle popisu by mohlo vyhovovat.
Veröffentlicht : 07/02/2019 11:19 am
