první tisk 🙁
alesklima
(@alesklima)
první tisk 🙁
Hezký dne, prosím o pomoc.
podložka očištěna iso..... na druhý pokus použito i korex lepidlo a vždy se mi to cca po 15 vrstvách odlepí.
zkoušel jsem i zvýšit teplotu podložky na 65 a pak i na 70 stupňů.
kde je chyba (vím, že ve mě, ale určitě ne všechna)
díky
díky
Best Answer by JoanTabb:
Ahoj,
Je mi líto, že nemluvím česky, takže budu používat překladatel
Při pohledu na váš obrázek se domnívám, že vlákno řádně nevtlačíte do sestavovací desky.
to naznačuje, že váš extrudér je příliš vysoký.
Moje první vrstva s PE | TG vláknem, vypadá takto,
Navrhuji, abyste znovu upravili své živé nastavení Z na větší záporné číslo, aby se vaše vlákno vrazilo do sestavovací desky.
v angličtině bych navrhl, abyste se podívali na
Vlákno 'Život přizpůsobit Z mé cesty',
může být lepší české vlákno
Doufám, že to pomůže,
S pozdravem Joan
I am sorry I do not speak Czech, so I will use a translator
Looking at your picture, I believe that you are not squashing the filament into the build plate properly.
this suggests that your Extruder is too high.
My first layer with PE|TG Filament, looks like this,
I suggest that you re adjust your live Z setting to a larger, negative number as necessary to make your filament squash into the build plate.
in English I would suggest that you look at the
'Life adjust Z my way' thread,
there may be a better Czech thread
I hope this helps,
Kind regards Joan
Ce sujet a été modifié il y a 7 years par alesklima
Publié : 25/09/2019 6:01 pm
RE: první tisk 🙁
Ahoj,
S pozdravem Joan
I hope this helps,
Kind regards Joan
Publié : 25/09/2019 8:10 pm
1 personnes ont aimé
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: první tisk 🙁
Znova důkladně zkalibruj první vrstvu.
Publié : 25/09/2019 9:41 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: první tisk 🙁
Kalibrace první vrstvy je opravdu to nejdůležitější na začátek. Ty vlákna filamentu nesmí ležet na desce, ty do ní musí být vyloženě vtlačené a přimáčknuté. To co je vidět na obrázku není ani blízko optimálnímu nastavení. Postupuj striktně podle pokynů pro kalibraci první vrstvy v příručce a případně si pusť nějaká videa o tom, jak to má vypadat.
Například zde: https://www.prusa3d.cz/novy-uzivatel-mk3/
Miloš
Publié : 25/09/2019 10:22 pm
