První tisk
Petr
 Petr
(@petr-4)
První tisk
Ahojte,
Můžete mi prosím poradit, jsem úplný začátečník s 3D tiskem. Tisk PLA Prusa logo je v pořádku i testovací kolečko, ale když syn vytiskl Harryho tak nám to udělalo takové nitky. Podpora žádná nebyla v tisku nastavena. Děkuji. Pěkný den. Petr
Publié : 22/05/2019 6:30 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: První tisk
Ahoj,
můžete popsat process malinko podrobněji? Bylo u této figurky doporučováno použití podpor? Máte stl soubor (případný odkaz na něj), anebo jen g.code? To vypadá, že tiskárna chvílemi tiskla (spíš tlačila filament) mimo objekt a pak se opět vrátila k objektu. Postřehli jste okamžiky, kdy tiskárna tiskla nitky?
Může to být příliš velkými převisy, kde se už vytlačovaný filament neměl čeho chytit (chybějící podpory) a tak tiskl (vytlačoval filament) do vzduchu. Občas pomůže zvýšení počtu perimetrů, ale tohle asi nebude ten případ.
Pokud vládnete angličtinou, bylo by možná zajímavé dát dotaz na anglické fórum, tam je hodně zkušených tiskařů  😊, kteří rádi pomůžou.
Nevím kolik jste kromě výše zmíněného vytiskli, ale pro kontrolu správné funkce tiskárny je vhodné vytisknout benchy lodičku přiloženou na SD kartě. Pokud se ta vytiskne jak má, pak je tiskárna ok, a je potřeba hledat příčinu v modelu Harryho.
Hezký den
Z.
Publié : 31/07/2019 2:36 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
RE: První tisk
Tiskárna nedokáže tisknout "do vzduchu" (brýle, vzadu vlasy...) ten model co si syn vybral nelze bez podpor vytisknout ... začínejte něčím jednodušším ... případně to chce si přečíst příručku tiskaře a trochu studovat ...
Aktuální PrusaSlicer už zvládá podpory velice dobře
Publié : 31/07/2019 3:30 pm
Agos
 Agos
(@agos)
RE: První tisk
Dobrý deň prajem.
Potreboval by som prosím poradiť ohľadne tlače. Kúpil som stavebnicu I3 MK3S takže som úplný začiatočník v 3D tlači. Včera som vytlačil prvú krabičku myslím že celkom fajn, ale určite to chce doladiť hlavne by ma zaujímalo či sa dá nejakým nastavením zlepšiť vonkajšia stena. Je na nej vidieť pozícia vnútorných otvor keďže sú naozaj blízko steny. Ďakujem za rady.
Používam Prusa Slicer, filament PLA prusament sivý, tryska 0,4mm, vrstva 0,15mm.
STL prikladám + foto dielu.
https://drive.google.com/open?id=1MFW49SQDh-b_ht1O71ajYU1vNucSpq4T
Publié : 19/03/2020 11:54 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: První tisk
@milos-uhlarik
zdravím, asi nejlepší by bylo udělat malinko tlustší obvodové stěny.
Máte ten stl stažený odněkud? Když tak ho zazipujte a přiložte sem jako ZIP.
To je na 9mm Luger?
Publié : 19/03/2020 3:36 pm
Agos
 Agos
(@agos)
RE: První tisk
Ďakujem to ma aj napadlo, no poznám len tinkercad, ale tiež nemám s tým nejakú skúsenosť tak neviem či sa mi to podarí.
Je to určené na CO2 bombičky. STL prikladám. CO2 bombička 32ks-logo-bez
Publié : 19/03/2020 5:14 pm
Agos
 Agos
(@agos)
RE: První tisk
Tak podarilo sa mi v tinkercad rozšíriť každú stenu o 0,5mm tak hádam to bude stačiť. Idem vyskúšať a dám vedieť.
Publié : 19/03/2020 5:45 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: První tisk
Tlustší stěny- udělal jsem to pomocí PrusaSliceru klik pravou myší na původní objekt - přidat díl -kostka a pak jsem si pohrál s rozměry  polohou kostky
CO2 bombička 32ks-logo-bez_v1
Publié : 19/03/2020 5:50 pm
Agos
 Agos
(@agos)
RE: První tisk
Tlustší stěny pomohli, díky moc 😉
Publié : 20/03/2020 5:57 pm
EjPi
 EjPi
(@ejpi)
První tisk
Ahoj,
Můžete mi prosím pomoci s prvním vlastním tiskem? Jsem začátečník.
Sestavil jsem tiskárnu a zkalibroval. Jakékoli tisky které byly paměťové kartě, vycházejí v pohodě.
Jakmile ale chci vytisknout svůj objekt, dopadne to takto.
Předem děkuji za pomoc.
Publié : 31/03/2020 1:59 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: První tisk
Umej bed, namaž na př. Easy stick, omyj ho Isopropylem a zkalibruj první vrstvu. Je třeba počítat s tím, že první tisky na nové bed špatně chytají. Po "zapatlání"  a opakovaném otření isopropalem se to zlepší
Publié : 01/04/2020 1:55 pm
1 personnes ont aimé
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: První tisk
@podany
pomohla rada od vladimíra?
Publié : 04/04/2020 11:32 am
EjPi
 EjPi
(@ejpi)
RE: První tisk
Dobrý den,
Bohužel , již bylo pozdě. Než přišla odpověď, jen jsem zkalibroval první vrstvu a bylo to lepší.
Pak jsem jsem si postupně hrál s nastavením ve Slic3R a nakonec nastudoval Gcode.
Nyní již tiskne super.
Tiskárna byla úplně nová, deska neopotřebovaná a otírám ji pokaždé před tiskem Isopropylem.
Děkuji, Aleš Podaný
Publié : 05/04/2020 7:06 am
Poky32
(@poky32)
RE: První tisk
Dobry den. Som zaciatocnik. Tlaciaren som zlozil a nakalibroval za par hodin vsetko funguje , tlacil som z sd karty objekty co tam boli od prusa3d. Filament PLA. Chcem sa spytat mam filament PETG. Ked potrebujem tlacit s PETG musim to nastavit najskor v 3d programe aby 3d model tlacilo nie PLA ale PETG??
Publié : 16/11/2021 7:37 am
alarmba
(@alarmba)
RE: První tisk
To, že budeš tlačiť  PETG tlačiareň nevie. Dozvie sa to tak, že v Sliceri nastavíš PETG. Potom to už vie a môžeš ísť na to.
Prusa i3 MK3S
Publié : 16/11/2021 1:49 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: První tisk
Pokud jsou tam soubory s koncovkou .gcode, pak musíš dát takový filament pro který to je, pokud je tam .stl soubor pak to proženeš PsusaSLicerem, kde zvolíš pro tisk filament ve kterém to chceš tisknout.
Publié : 16/11/2021 2:20 pm
Poky32
(@poky32)
Dakujem uz som onieco mudrejsi. Este jedna otazka ohladom stick lepidla na podlozku. ta sa pouziva na hladku alebo aj na tu druhu praskovu podlozku? Dakujem
Ce message a été modifié il y a 4 years par Poky32
Publié : 16/11/2021 2:42 pm
alarmba
(@alarmba)
Na práškovú nie. Ja tlačím len PETG, stačí izopranolom prebehnuť a drží. Na tej sa ale ťažšie robí kalibrácia, ale mne to drží bez dolaďovania asi pol roka.
Začínal som s PLA a ani tam som ho nedával a držalo.
Prusa i3 MK3S
Publié : 16/11/2021 3:21 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: První tisk
Tak s tím opatrně, pokud používáš Prusament, tak mrkni na popis filamentu, tam ti i doporučí na jakou podložku tisknout.
Bycha PETG drží na hladké tak, že pokud máš malý model tak můžeš s modelem urvat i kousek povrchu podložky - vlastní zkušenost.
Pokud tam naneseš Kores (dodávaný dnes i s filamenty) pak při tisku slouží na lepší přilepení a při sundavání pak ulehčí odlepení.
Publié : 16/11/2021 4:56 pm
Poky32
(@poky32)
RE: První tisk
Caute ja som mal problem s PETG. Cierna farba drzala ale napr biela alebo cervena nechcela drzat na podlozke. asi po 4 mm tlace sa odtrhol predmet z podlozky. Zvysil som teplotu trysky na 250°C a znizil rychlost tlace na 70% a potom ked uz bolo asi 4-5mm vytlacenych zvysil rychlost tlace na 100% a drzi to. Podlozka bola zakazdym odmastena vycistena
Publié : 21/11/2021 11:06 pm
