Prusament PETG nerovnměrná extruze
Dr.Romca
(@dr-romca)
Zdravím, s PLA nebo černým PETG nemám problém, ale šedé PETG z nějakého důvodu dělá tyhle chyby. Navíce je celástěna hodně nerovnoměrná... Následný tisk s PLA je krásný...
Slicováno prusa slicerem s profilem prusament PETG, infill 50%, velikost cca 10cm průměr a tloušťka cca 3mm.
Tiskárna je MK3S+ s nejnovějším FW...
Máte prosím nějaké nápady?
Posted : 05/02/2022 6:09 pm
Milos V.
(@milos-v)
Když porovnáváš ten tisk šedého PETG a černého nebo PLA, porovnával jsi to na stejném modelu? Tzn tento problém se vyskytuje u stejného modelu pouze u šedého PETG?
Tryska je čistá? Když z ní jede filament, jede rovně dolu nebo se kroutí nahoru?
Posted : 05/02/2022 10:33 pm
Dr.Romca
(@dr-romca)
Přesně tak, šedé PLA vypadá dobře - fotka dole. Model byl samozřejmě nejprve slicován prusaSlicerem jako PETG a po neúspěchu jako PLA (nevím, zda to neovlivňuje postup tisku, ale myslím, že jo)
Jinak z černého PETG jsem před časem tiskl jiné modely (mj. i komplet enclosure V2) a bez problému.
Zkusím tedy vyndat a vypálit trysku... Je možné, že tam zbylo nějaké ABS z minulosti a projevuje se to až teď po desítkách hodin tisku PETG?
Jinak přebírám nastavení PETG ze sliceru s tím, že podpěry generuji všude a v souvislosti s tím jsem změnil overhang detection opět dle doporučení sliceru.
This post was modified 4 years ago 2 times by Dr.Romca
Posted : 06/02/2022 8:31 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Prusament PETG nerovnměrná extruze
No když PLA tiskne dobře, tak asi úplně bordel v trysce nebude. Krom toho by ti to určitě při zavádění filamentu kroutilo hodně nahoru, místo aby to šlo rovně dolu. Klidně může být i problém s tím PETG, například být navlhlé. Není dobré to nechávat na tiskárně. Po dotisknutí je nejlepší ihned schovat zpět do pytle.
Posted : 08/02/2022 9:15 pm
Dr.Romca
(@dr-romca)
Díky, mně právě překvapuje, že to je v rámci výtisku na jednom místě... Ale vlhkost mám v baráku 60% a více s tím, že filamenty mám v pytli a krabici... Tak asi koupit sušičku na filamenty a nechat ho trochu vysušit před tiskem...
Posted : 09/02/2022 8:15 am
