propadlý povrch při tisku
MerlinEl
(@merlinel)
Ahoj,
včera jsem zkusil novou trysku 0.6.
výtisk nevypadá úplně špatně, kolmé stěny jsou cajk spodek také, ale všechny vrchní plochy jsou mírně propadlé.
Přikládám odkaz na prusaslicer 3mf soubor ZDE
Pokud už jste se setkali s podobným problémem nebo víte jak na to, budu rád za vaši radu 🙂
Napsal : 09/06/2021 7:19 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Re:
No podle všeho to vypadá, že je tam jen jedna vrstva nad výplní. Ty první mosty jsou takové nedokonalé. Další vrstvy už to překryjí. Nezasahoval jsi nijak do nastavení "Vrstvy a perimetry" možnost "Počet plných vrstev Vrchní a spodní" ? Nic jiného mě nenapadá.
Napsal : 18/10/2021 6:14 pm
Milos V.
(@milos-v)
profil
Máš velmi řídkou výplň (jen 10%) a ještě jsi snížil počet vrchních vrstev na 3. Budeš tam mít provisy těch dlouhých přemostění a pouze tři vrstvy to nestačí překrýt a vyrovnat. Prostě jsi to nastavení trošku přehnal. Nevím, jestli je nutně potřeba hýbat se všemi parametry základních profilů. Zvol jinou výplň, nebo ji zvětši a/nebo přidej minimálně dvě vrchní vrstvy.
Napsal : 18/10/2021 8:09 pm
MerlinEl se líbí
MerlinEl
(@merlinel)
thole bude ono!
Momentálně jsem trysku 0.6 vyměnil za starou 0.4  se kterou mi to tiskne bez problémů.
Zkusím to pak znovu  s 0.6 a výplní kolem 30% to by mohlo danou situaci pořešit.
Díky moc 😀
Napsal : 19/10/2021 4:26 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: propadlý povrch při tisku
Prilis mala vypln ovlivni i pevnost celeho vytisku. Takze pokud to ma mit i urcite mechanicke vlastnosti az tak moc bych vyplni nesetril.
Napsal : 30/01/2022 10:28 am
MerlinEl se líbí
