Problém s layer shifting
Dj Gas
(@dj-gas)
Při tisku se mi objevily dva pruhy na výtisku,vyšší je po celém obvodě,ale ten co je níž je jen v jedné půlce.Nevím co s tím,řemeny napnuty v normě,teplota stabilní (i když kalibrace teploty v menu nefunguje,vždy se zasekne na 6/6 a musím udělat reset tiskárny) ...Někdo nějaký nápad? Uvnitř je vše ok jak má být,pouze vnější perimetr dělá problém. Jediné co jsem měnil při tisku byla rychlost na 110%.
Opublikowany : 24/05/2019 6:51 am
Vojtěch
(@vojtech)
RE: Problém s layer shifting
Odpovídá pruhům vnitřní solid infill? Pokud ano, je to známý problém, který není v tiskárně, ale ve sliceru a dá se napravit zapnutím minimálně 'thin wall detection', případně i 'external perimeters first' a zpomalením tisku.
Co se týče teplotní kalibrace, na to je vhodné hodit na tiskárnu igelitový pytel, jinak se může stát, že krok 6/6 nikdy neskončí, protože se PINDA nikdy dostatečně nenahřeje.
Opublikowany : 24/05/2019 11:54 am
Dj Gas
(@dj-gas)
Moc díky, zkusím!
Opublikowany : 24/05/2019 12:33 pm
