Problém první vrstvy všech materiálů
Dj Gas
(@dj-gas)
Zdravím,potýkám se s problémem první vrstvy a to u všech zkoušených materiálů,tiskárna zkalibrována,bed umyt IPA,nevím co s tím, momentální hodnota -0,550 mm, na okrajích to vypadá,že už je to dost nízko,ale zase na druhém okraji jsou oddělené pruhy...nevím zda může být problém s extruzí?
Opublikowany : 24/05/2019 6:46 am
Vojtěch
(@vojtech)
RE: Problém první vrstvy všech materiálů
Zkusil bych v menu zapnout 7x7 bed levelling, nejspíš je podložka dost křivá. (Firmware 3.7.1)
Opublikowany : 24/05/2019 9:02 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Zdravím všechny. Psal jsem už do jiného topicu, ale je to tam už rok od poslední odpovědi. Tohle je čerstvější. Potýkám se se stejným problémem, podložka je nakřivo. Při pohledu na tiskárnu ze předu je na levé straně tryska vysoko tak jak ma byt. Pokud jedu s hlavou do prava a kontroluji výšku trysky, tak se zvedá. Zkoušel jsem přes závitovku ručně doladit výšku tak, jak je na levé straně, jenže když posunu desku směrem k sobě, tak v zadním pravém rohu už tryska zase dře o podložku. Takže zase otočit tyč směrem nahoru, doladit výšku. A takhle pořád dokola. Nelze mít výšku trysky po celé ploše stejně. Podotýkám, že se jedná o MK3S. Mám ještě MK3 a tam vše proběhlo na první pokus. Ladění přes menu osy Z dopadne stejně.
Podkládat podložky pod distanční sloupky je nesmysl, protože pak se podložka prohne úplně. Hlavně to jsou de/setiny mm a takovou podložku budu težko shánět. Zkoušel jsem i různě povolovat U držáky ložisek, jestli nejsou moc dotažené, ale bez výsledku. To stejné při pokusu o "nahnání" rozdílu v plastových dílech, kdy jsem je je snažil zatlačit/přizvednout a utáhnout. Bez výsledku. Respektive buď je to ještě horší, nebo bez efektu. Jestli je křivý rám netuším. Nemám stolici, na které bych to zkontroloval, nicméně je to úplně nepodstatné, protože pak je dál v cestě tolik prvků, že se chyba/rozdíl maximálně sečte.
Možná by pomohlo trochu srazit hranu držáku ložisek na pavouku, ale otázkou je o kolik, protože je to nevratný proces...
Opublikowany : 19/07/2019 10:34 am
Dj Gas
(@dj-gas)
Já musím říct na obranu Průši, že u mě byl problém v nalezeném vláknu z filamentu pod podložkou,skoro nebylo  vidět.Po odstranění vše OK.
Opublikowany : 22/07/2019 11:05 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Seřizoval jsem na hot bedu. Filament ještě ani nebyl zaveden. Teď už to je jedno. Upravil jsem uchycení ložiska na pavouku a už to je OK. Rozdíl byl oproti levé straně : pravá přední strana +1mm a pravá zadní strana -1mm.
Opublikowany : 23/07/2019 11:42 am
Martin Liška
(@martin-liska)
Zdravim, používám stavebnici tiskárny MK3 (nyní upgradovanou na MK3S) asi půl roku a od začátku jsem nemohl dosáhnout rovnoměrné první vrstvy. Nejdříve byla vpravo tenčí a vlevo tlustější. Korekce podložky trochu pomohla, ale ne dokonale. Když jsem začal tisknout velké modely nebo více zaplněnou tiskovou plochu ukázalo se, že někde je první vrstva tlustější a někde méně. Vyrovnání 7x7 to trochu vylepšilo, ale rozdíl tloušťky první vrstvy byl nejlépe 50um, tedy někde nebyla vlákna spojena. Dokoupil jsem Raspberry a pomocí doplňku Mesh bed leveling mechanicky podkládáním distančních podložek vyrovnal "Total bed variance" na rozdíly v měření podložky sondou 70um. Nyní je rozdíl v tloušťce první vrstvy 30um. Chtěl bych se tedy prvně zeptat jaké přesnosti vyrovnání sondou dosahuje. Potom zda není někde problém, když si sonda nedokáže s vyrovnáním poradit. Při tloušťce první vrstvy 200um je 50um celkem znát a nepodaří se vytisknout všude pěkná první vrstva při více objektech na plátu.
Opublikowany : 04/11/2019 8:23 am
1 ludzie polubili
