[Rozwiązany] Pomoc s nepovedeným tiskem
Kamil
(@kamil-5)
Ahoj potřeboval bych poradit s tiskem vnitřního závitu na kruhové krabičce. Filament jako by se vůbec nepřichytil ke stěně a vytváří spojnice. Bílá krabička je ukázka jak to má vypadat a stříbrná je můj výtisk. Zkoušel jsem novou kalibraci, vše OK, kontrolní tisk drak Adalinda dopadl taky na výbornou, víčko krabičky - vnější závit je taky naprosto OK. takže bych byl rád za každou radu. Díky.
tiskárna MK3S, tryska 0,4, filament Prusa PLA, infill 15%, nastavení tisku 0,15mm Quality
Opublikowany : 03/10/2019 8:31 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Pomoc s nepovedeným tiskem
Zkus přilozit stl soubor vicka. Nebo odkaz odkud je mas.
Je mozne ze previs zavitů je prilis velky a bude potrebovat premosteni nebo podpory?
Zkus slicovani s podporami a uvidis co ti navrhne Prusa slicer ale zaskrtni "nedavat podporu pod mosty".
Nekdy by to slo redukovat zatrhnutim policka "vykresli nejdriv vnejsi" perimetry pripadne zvysenim poctu perimetru.
Opublikowany : 08/10/2019 11:17 am
Kamil
(@kamil-5)
tady je odkaz na vicko a krabicku. prave jsem si myslel, ze previs zavutu je OK, kdyz vicko s vnejsim zavitem jde tisknout bez problemu a krabicka s vnitrnim zavitem je spatna. Zavit by snad mel byt u vicka i krabicky stejne ne? A v popisu STL je ze na podporach nezalezi.
Diky
https://www.thingiverse.com/thing:2246144
Opublikowany : 08/10/2019 9:02 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Pokud je gcode napsan tak, ze tiskne kruznici zevnitr ven, tak pri vnejsim zavitu u nove vrstvy zacina tisknout nejdrive tu pevnou cast tela, na kterou nalepi zvenku zavit.
Pokud se chova stejne u vicka s vnitrnim zavitem, tak nejdrive u nove vrstvy vytiskne zavit do vzduchu a az pak se vrhne na tisk te kompaktni casti, kterou uz muze oprit o predchozi vrstvu. Nevi jestli jsem se vyjadril srozumitelne. Budu moct potvrdit az to zkusim vytisknout.
Opublikowany : 08/10/2019 9:45 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Nezmenšoval jsi náhodou tu krabičku ve sliceru?  Nějak se mi nezdá poměr mezi průměrem filamentu a velikostí krabičky.
0,4mm filament versus 50mm průměr krabičky mi vychází 125
Update: jak dlouho probíhal tisk?
Vypadá to ,že se vrstvy na sebe nenalepí (teplota trysky?) a tryska táhne za sebou do vzduchu filament nebo jako by hlava tiskárny nevykreslovala správně kružnice.
Nedošlo k něčemu neobvyklému v průběhu tisku? Třeba zastavení tisku na delší dobu atd. Jakýkoliv i na první pohled nevýznamný detail může mít vliv na výsledek.
Začíná se mi tisknout první část závitu,ale vypadá úplně jinak než u tebe, pošlu fotku výsledku.
Opublikowany : 09/10/2019 10:29 am
Kamil
(@kamil-5)
tiskl jsem orig. velikost z STL, 50x50x20mm, teplota trysky 210°C, doba tisku krabičky a víčka 2h45min, tisk probíhal normálně, žádné přerušení.
Potom jsem zkoušel zmenšit na 75% a výsledek byl stejný. Jsem zvědavý jak se to vytiskne tobě. Jinak díky za tvůj čas 🙂
Opublikowany : 09/10/2019 8:16 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Asi tě zklamu,ale krabička je téměř dokonalá. Nakonec nebylo potřeba žádných podpor.  Je pravda, že jsem dal infill 80%,ale to by nemělo mít až takový vliv. Zapnul jsem detekci tenkých stěn, extra perimetry pokud jsou potřeba a detekovat perimetry přemostění. Teplota 210/60 doba tisku 2h4m ale pouze víčka. To je stejná doba jak si ty tiskl krabičku s víčkem.
Ten tvůj výtisk se mi zdá stejně nějaký netypický. Stěna krabičky pod závitem je jakoby byla tištěna šíleně nahrubo odhadem 0,30+ mm a vrstvy působí neslepeně.
Doba tisku 2h45min celé sestavy mi slicer ukázal při výšce vrstvy 0,2 a ne 0,15mm. Při 0.15mm Quality si řekl o 3h25m.
Takže zkus ještě jednou vytisknout pouze víčko, aby hlava nepřebíhala mezi krabičkou a víčkem.  A pozor v nastavení se ti asi někde vloudila chybička, takže pozorně nastavit.
Dej vědět jak to dopadlo.
Opublikowany : 10/10/2019 5:29 am
Kamil
(@kamil-5)
ok, vyzkouším to znova, předpokládal jsem, že budu mít asi něco špatně nastaveno, ale netušil jsem co 🙁
pak se ozvu s výsledkem
díky
Opublikowany : 10/10/2019 8:33 am
Kamil
(@kamil-5)
ahoj, tak tisk dopadl výborně, závit je super, nastavil jsem podle tvých rad a všecko ok. Díky moc. Jěště bych měl malý dotaz.  Na fotce jsem vyznačil pár malých defektů v tisku, zajímalo by mě, co tyto defekty způsobuje? Nečistota filamentu, nějaké přilepené vlákno, něco v trysce? Dá se tomu nějak předejít? Podotýkám, že to nepovažuju za nějaký velký problém, spíš mě to jen zajímá.
díky
Opublikowany : 11/10/2019 2:15 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Gratuluji 😎
Koukam ale, ze to dela bublinky a i zvenku ti to stringuje, byva to nekdy navlhlym filamentem nebo jeste ne uplne doladenymi teplotami. Jakou teplotou tiskneš?
Kalibrace prvni vrstvy dopadla dobre?
Druha moznost je spravne nenapnute remeny co zpusobi zejmena u slozitejsich tvaru jako jsou kruznice, ze ne pokazde se strefis do stejneho mista nad sebou a dochazi k posunu vrstev. Na tohle je nejlepsi vytisknout lodicku, ktera je na karte a ukazat ji tady. Ta funguje jako benchmark na ukladani vrstev,vykreslovani oblouku, napnuti remenu atd.
Az ji vytisknes pak si muzeme popovidat.
Opublikowany : 11/10/2019 4:28 pm
Kamil
(@kamil-5)
ahoj, lodičky mam uz vytisknute z vice filamentu + přidávám ješte fotku tisku sovy. Je pravda, že na lodičkách je vidět moire efekt a na některých je víc stringů. Filamenty mám staré necelý měsíc a skladuju je v sáčcích se silica gelem v místnosti kde je vlhkost cca 60%, nevím ale jak rychle může filament navlhnout. Řemeny mám myslím napnuté dobře, ale jsem začátečník takže se učím. Teploty tisku mám první vrstva 215°, tisk 210°, kalibace první vrstvy byla ok. Jen při úvodní kalibraci po sestavení, kdy tiskárna hledá kalibrační body a pod tryskou se drží list papíru, mě tryska zachytávala papír u druhého kalibračního bodu a kalibraci jsem musel ukončit. Na tech. podpoře mě poradili snížit PINDU (snížil jsem o 0,4mm) a pak už kalibrace prošla OK, tak to uvádím jem pro info, kdyby to bylo důležité.
díky
sdr sdr sdr
Opublikowany : 11/10/2019 8:54 pm
