Pomoc PETG
Laco
 Laco
(@laco)
Pomoc PETG
Tak a zas si neviem rady, musim otravovat Vas, co sa vyznate velmi dobre. Mam PETG od Plasty Mladec, 1.75mm-cierny. Nastavenie Prusa sliceru na default PETG, prvy pokus. Neskor som ladil podla YT pana Thomas Sanladerer-a. Tiez ma MK3. Pozrel som si jeho rady, takze som skusil aj jeho nastavenia 230 teplota, 70 HB. Vyska prvej vrstvy je dobra. PLA tlaci paradne. Neskor som skusil menit vysku prvej vrsty na pritlak, potom od, potom menit teploty od 225-240, HB od 60-80. Ani pri jednom nastaveni som nebol uspesny, vid obrazok (podlozka cistena IsoP). Mam pocit akoby netlacilo dost silno toho filamentu a aj sa obcas nabaluje na trysku, pavucinky nerobi... Nieko pomoze, prosim?
Respondido : 20/04/2018 1:40 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Re: Pomoc PETG
Ahoj nechci se tvářit jako znalec ale řekl bych že výška trysky je špatná tedy podle mne by měla jít dolů. Třeba u mne je výška trysky pro PLA asi o 30 - 50 výš než PETG záleží na barvě ale na tom obrázku to mi to připadá že ti to ani nepřiplácne pořádně k podložce. No ale počkej co ti na to řeknou zkušení tiskaři. Prezentuji jen svůj názor 🙂 a pevně doufám že je správný.
Respondido : 20/04/2018 4:46 pm
Neolker
(@neolker)
Miembro
Re: Pomoc PETG
Nastavení viz poslední verze Slic3ru (verze 1.39.1):
První vrstva: (230 / 85) °C
Další vrstvy: (240 / 90) °C
Zkus hlavně snížit rychlost u takto velkých modelů (50% - 80%) - stačí nejprve potočit kolečkem na tiskárně při tisku. Jinak mám taky černý PETG od PM a takto mi tiskne v pohodě (FW tiskárny je taktéž poslední 3.2.0 - RC1, ale i u předchozího to bylo bez problému (3.1.3)
Výšku (Live Z) bych poladil tak o 20 - 50 um, ale těžko říct z téhle fotky. Musel bych vidět spodní stranu, co se dotýká s podložkou.
Každopádně bych začal nejprve s tou rychlostí. Jde to i vidět, že se trhá tisk až při delších trasách, kdy se to rozjede nejrychleji. Proto to je vlevo dole OK
Čištění s IPA před tiskem PETG je OK.
Respondido : 20/04/2018 5:32 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Re: Pomoc PETG
Souhlasím s tebou. Určitě snížit výšku a rychlostí taky nic nezkazis
Respondido : 20/04/2018 5:55 pm
Laco
 Laco
(@laco)
Re: Pomoc PETG
Vdaka Vam za odpovede. Toto nastavenie som pouzil ako prve, bez dobreho vysledku (default pre PETG). Ja mam fw 3.1.3 RC1, slicer je aktualny, ta 3.2.0 je len alpha/beta ani neviem, takze pockam na finale. Takze zostava uz len ta vyska vyrstvy ako chyba a rychlost. Skusim, dam vediet. Zatial vrela vdaka este raz...
Respondido : 20/04/2018 7:04 pm
Laco
 Laco
(@laco)
Re: Pomoc PETG
Tak som skusal vsetko presne ako ste mi navrhli, ale stale problemy, doslova diery, vynechane linky :cry:. Nastavenia: 230/85-240/90, 0.15 optimal, tryska nizsie o -25um, 60% rychlost, neviete mi este poradit, kde je pes zakopany 👿 :
Respondido : 23/04/2018 9:58 am
jiři.h16
(@jiri-h16)
Re: Pomoc PETG
sniž rychlost na 90mm/sec, zbytek nech na 60%, extrusion multiplier 0.98, width 0.40mm,retraction distance 1.6mm, retr. speed 0.40mm/sec, vertical lift 0,
teploty 90/85 a 235/250
Respondido : 23/04/2018 12:47 pm
Laco
 Laco
(@laco)
Re: Pomoc PETG
Takze som to skusil a kto ma problem s tlacenim PETG od PM ako ja, tak tieto nastavenia od Jiřiho su idealne a tlaci to krasne... DAKUJEM...
Respondido : 27/04/2018 9:03 am
TomV
 TomV
(@tomv)
Re: Pomoc PETG
Ahoj, ladislav.m3:
nějak se mi nedaří nastavit ty rychlosti podle toho co jste tu řešili (jsem začátečník) mohl by si mi prosím udělat screen přímo ze sliceru? Díky
Respondido : 30/04/2018 10:41 pm
Laco
 Laco
(@laco)
Re: Pomoc PETG
Ahoj, ladislav.m3:
Cau, skusim ti to napisat nejak podrobnejsie:
rychlost - 90mm/sec...........................max print speed (print settings/speed/autospeed/max print speed)
rychlost ostatne - 60%........................rychlost ktoru menis rovno pocas tlace (live speed, rsp. ladit/rychlost), zniz na 60%
extrusion multiplier - 0.98..................filament settings/filament/extrusion multiplier
width - 0.40..........................................print settings/advanced/default extrusion width
retraction distance - 1.6mm..............printer settings/extruder 1/retraction/length
retraction speed - 0.40mm/sec.........printer settings/extruder 1/retraction/retreaction speed
vertical lift - 0.......................................printer settings/extruder 1/retraction/LiftZ
teploty PETG........................................nastavenia filamentu 235/90 na 250/85
rovnake nastavenia funguju vyborne aj na PLA filament, akurat treba znizit na odporucane teploty (215/60 na 210/60), trocha dvihnut trysku a ides....
Respondido : 02/05/2018 10:54 am
