Pokracovani v tisku
Kelghor
(@kelghor)
Pokracovani v tisku
Vceracvecer jsem tiskl, ale kvuli hluku jsem chtel ttisk pausnout.
Pozaatavil jsem tisk, tiskarna moc bzucela a tak ji odpojil z proudu.
Rano jsjsem chtel pokracovat v tisku a nikde zadna moznost jjak toho dosahnout...
Jak to udelam? To musim vzdy tiskarnu rovnou vypnout??? Nic jako ulozeni pozic e kde jsem tiskl neexistuje?
Druhy dotaz.
Stane se, ze se nepovede treba trvni vrstva tisku, nebo jinak zastavim tisk.
Hlavice v tom pripade zustane na miste, když pak chci odejmout desku, hlavice mi v tom brání. Proc nneecistuje na displey moznost "vyjed s hlavici nahoru" ?? Delat toto manualne neni idealni uz uz jen protoze se pak musi kalibrovat Z atd...
Postato : 19/12/2020 9:21 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Pokracovani v tisku
Přerušení tisku na delší dobu není nijak rozumně řešitelné. Je spousta možností, jak to možná i zajistit, ale nedělá se to. Je zde vždycky riziko, že se některá z os o pár desetin milimetru pohne a pak riskuješ zničení tisku nebo zničení hotendu či PINDy. Takže tato volba je vždy na malou chvíli k vyřešení aktuálního problému či záměru. Jeden zničený tisk s tím, že musíš začít znovu je stále časově nic proti rozebírání tiskárny.
S osou nahoru samozřejmě jde pohnout. V Menu - Nastavení - Posunout osy můžeš hýbat všemi směry. Pozor, jakmile skončí tisk, trvá ještě pár sekund, než se menu vrátí do původního stavu, chvíli tam visí ještě tisková nabídka a tam všechny volby nejsou.
Postato : 19/12/2020 12:58 pm
1 persone hanno apprezzato
MerlinEl
(@merlinel)
tohle se mi také stalo, naštěstí jen u krátkého testu.
Řeším to pozastavením tisku a sížíením teploty podložky, aby to přes noc moc nežhavilo. (Tryska zchladne automaticky při pozastavení)
Teplotu podložky snižuji asi tak na polovinu, aby se tisk náhodou neodlepil.
Ráno nahřeju trysku i podložku na plný kotel a jedu dál.
Zatím to vždy fungovalo ;-P
Postato : 11/06/2021 4:04 pm
Kelghor
(@kelghor)
@merlinel
Ja to ted ted m tim ze ze tisnu vypnu z proudu a rano ji zapnu a necham obnovot tisk. Temner pravidelně a vzdy vse cajk.
Jen je potreba ufiknout od hlavice zbytek filamentu jak to vypnute chladlo.
Postato : 14/06/2021 4:43 pm
