PETG prvni vrstva
Stránka 2 / 2
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: PETG prvni vrstva
Jak tisknout prostor pro hlavičku šroubu bez podpor je poměrně jednoduché. Stačí se podívat na některý tištěný díl od Průšů v jakémkoliv editoru co zvládá stl. Princip je jednoduchý: V místě kde větší průměr přechází na menší se vytisknou dva obdélníkové otvory se šířkou stejnou jako průměr menší díry a o výšce jedné vrstvy, otočené o 90° nad sebou. Tím se dosáhne toho že slicer vytvoří přemostění místo toho aby tisknul menší otvor do vzduchu.
Napsal : 22/06/2018 9:55 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Napsal : 23/06/2018 5:09 am
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Dobrý deň,
Takže keď som ten model dal vytlačiť z PLA(sivé), výsledky uspokojivé. Dal som to z PET(zelené). Rýchlosť tlače mostu znížená z 30 na 15mm/s. Ventilátor počas mostu zvýšený z 50 na 75%. Opäť kým neprišlo k mostu, tlačilo pekne. Potom prvú vrstvu mostu rozstrunovalo. To som si ešte myslel, že možno to ustane(ako na predtým spomínaných lištách). Druhú vrstvu mostu sa pokúsilo tlačiť ako infill, skončilo to ako z hororu.
Napsal : 23/06/2018 11:45 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Takovýto tvar je na FDM tiskárně téměř nemožné vyrobit bez podpor, zvláště v této poloze tisku. Přemostění (tisk do vzduchu) musí mít vždy co možná nejmenší plochu. Možná by pomohlo tu krabičku otočit a tisknout z jiného směru. Pokud to nepůjde, předmět rozdělit na několik částí a ty potom slepit. Ostatně dej sem odkaz na stl té krabičky nebo co to je, aby se na to koukli zkušenější.
Napsal : 23/06/2018 1:54 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Aha, čiže nemám to brať ako nedokonalosť mojej tlačiarne, ale ako nedokonalosť celej technológie? Prusa neviem či tlačí s podporami, ale tie diely čo prišli majú všelijaké tvary a žiadne defekty.
STLka pokojne môžem uploadnúť, bohužial nemám v hlave ako som priebežne menil nastavenia v sliceri. G-code ktoré ešte mám tiež prikladám.
gps_v1_p1 problém s mostíkom
gps_v1_p2 uspokojivo
gps_v2_p1 problém s textom
gps_v2_p2 problém s podložkou na skrutku
gps_v3_p1 uspokojivo
gps_v3_p2 uspokojivo
print_test PLA uspokojivo, PET hrôza
Súbor je príliš veľký, tak dúfam že mi odpustíte, že dávam na iný server: https://falinko.blob.core.windows.net/main/prusa/prusa_pet_problem.zip
Napsal : 23/06/2018 3:30 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Tak dneska som si skúsil, čo to tie podpory sú. Prvá vrstva v poriadku. Podpory počas tlače v poriadku. Prišiel previs, koniec.
Vie mi to niekto vysvetliť? Akoby to tie mostíky odmietalo vytlačiť 😀
Napsal : 30/06/2018 2:19 pm
Stránka 2 / 2
