PETG nebo něco jiného?
Jarda D
(@jarda-d)
Ahoj, na tisk namáhaných součástek používám PETG. Naposledy jsem tiskl ozubená kola, co byste doporučili na tyto výrobky? V Plasty Mladeč jsem našel ten s příměsí karbonu ( https://www.filament-pm.cz/cfjet ). Myslím že tu padl i silon? Díky za rady pro začínajícího tiskaře 🙂
Opublikowany : 08/08/2018 8:00 am
Dominik Paľo
(@dominik-palo)
Re: PETG nebo něco jiného?
Odporucam CPE, ma lepsie vlastnosti v porovnani s PETG a tlaci sa super. Napr. https://fillamentum.com/collections/cpe-filaments
Opublikowany : 08/08/2018 12:55 pm
Jarda D
(@jarda-d)
koukám, to je podobný jako PETG, ne? https://eshop.3dstation.cz/cs/68-cpe
Opublikowany : 08/08/2018 1:04 pm
koFólík
(@kofolik)
No jak píší na jednom eshopu tak docela vhodné pro tebe bude to CPE. Jak už ti psali výše. ABS by bylo asi nejlepší, ale pouze při tisku uvnitř vyhřívaného boxu...
CPE neboli kopolyester je speciální materiál na bázi kyseliny tereftalové, který je svou výbornou odolností předurčen pro technické využití, zejména pro tisk funkčních prototypů a mechanických součástí. S CPE dosáhnete kvalitního a snadného tisku. Jedná se o vylepšený PET (PETG) filament.
Výhody:
  • náhrada ABS bez nepříjemného a zdraví škodlivého zápachu a bez deformací
  • Vynikající houževnatost, vyšší tvrdost, odolnost vůči chemikáliím a teplotám do 70 °C
  • Vysoká pevnost v tahu - materiál je pevnější než PLA a odolný jako ABS
  • Rozměrová stálost po delší dobu
  • Skvělá průhlednost u tenkostěnný modelů
  • Výborná přilnavost při tisku mezi jednotlivými vrstvami a to i k jiným materiálům
  • Doporučená teplota tisku: 255 - 275 °C
    Doporučená teplota vyhřívané podložky: 70 - 80 °C
    Hustota: 1 250 kg/m3 (25°C)
    Použití: vhodné pro výrobu funkčních prototypů a mechanicky namáhaných součástek
    Opublikowany : 08/08/2018 1:11 pm
    Jarda D
    (@jarda-d)
    ok, PETG mi došlo, tak zkusím objednat toto..
    ABS už skoro nepoužívám
    Opublikowany : 08/08/2018 1:15 pm
    Jarda D
    (@jarda-d)
    nemáte nikdo zkušenost s tím filamentem s přídavkem karbonu?
    Opublikowany : 09/08/2018 8:08 am
    Bouri
    (@bouri)
    Jedině to, že na veletrhu 3D expo přímo na stánku PM k tomuto materiálu (CF-Jet) říkali, že to neskutečně opotřebovává klasickou trysku, jinak je to docela dobrej materiál a výslednej povrch vypadá moc pěkně. Mechanické vlastnosti si už nevzpomínám.
    Opublikowany : 09/08/2018 8:15 am
    Jarda D
    (@jarda-d)
    a co nylon, PP?
    Opublikowany : 10/08/2018 9:15 am
    Bouri
    (@bouri)
    K těm jsme se nedostali, žebychom se s kolegou zeptali.
    Opublikowany : 10/08/2018 10:52 am
