odskočení stěny tisku
Martin Brynda
(@martin-brynda)
Ahoj,
prosím o radu, co způsobuje že při přechodu z plochy do stěny mi stěna odskočí v nejhorším případě o 0,5mm. Materiál ASA i PLA. Když stěna přejde opět v plochu odskočí to zpět, viz. obrázek. Doma mám MK3S, v práci také MK3S, u té v práci je odskočí ještě výraznější než u té mé.  A hlavně nejedná se o kolizi nebo tak něco, odskočení je soustředné (symetrické) Jinak tiskárny tisknou velice pěkně, ale tohle mi vrtá hlavou.
Předem děkuji za tipy.
This topic was modified před 4 years 2 times by Martin Brynda
I3MKS + MMU2S
Napsal : 06/01/2022 9:45 pm
kUMters
(@kumters)
RE: odskočení stěny tisku
Ahoj, to je "normálny stav" tohoto typu tlače. Neviem si spomenúť ako sa tomu po anglicky hovorí aby som ti poslal odkazy kde to je vysvetlené, ale v zásade s tým nejde moc čo urobiť a bude to tam vždy, maximálne to budeš schopný jemne potlačiť...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Napsal : 07/01/2022 7:53 am
Martin Brynda
(@martin-brynda)
díky za odpověď, jsem rád že to je "normální" Přesto bych rád věděl čím to je. Zkoušel jsem hledat když vím že je to typem tiskárna ale nepovedlo se.
I3MKS + MMU2S
Napsal : 07/01/2022 4:11 pm
kUMters
(@kumters)
Mno u FDM je to proste tak, musel by si prejsť na iný typ tisku ako napr. SLA....
Napsal : 07/01/2022 7:10 pm
Milos V.
(@milos-v)
Chtělo by to spíše fotky toho tisku. Většinou pomůže, když model designuješ s rozměry stěn v násobku šířky trysky a tedy i nastavení sliceru. 3mm není úplně dobře dělitelné 0,4 či 0,45. Ty linky se tam potom nevejdou a vznikají z toho drobné odskoky.
Napsal : 07/01/2022 8:17 pm
Martin Brynda
(@martin-brynda)
Ahoj, aha já ten problém hledal v souvislosti: directfull vs. bowden nebo A3 vs. coreXY. Nenapadlo mě že to dělá FDM všeobecně. Jde mi o to že když nevím co to způsobuje nevím jak tomu předcházet.
I3MKS + MMU2S
Napsal : 07/01/2022 9:05 pm
