odskočení stěny tisku
Ahoj,
prosím o radu, co způsobuje že při přechodu z plochy do stěny mi stěna odskočí v nejhorším případě o 0,5mm. Materiál ASA i PLA. Když stěna přejde opět v plochu odskočí to zpět, viz. obrázek. Doma mám MK3S, v práci také MK3S, u té v práci je odskočí ještě výraznější než u té mé. A hlavně nejedná se o kolizi nebo tak něco, odskočení je soustředné (symetrické) Jinak tiskárny tisknou velice pěkně, ale tohle mi vrtá hlavou.
Předem děkuji za tipy.
I3MKS + MMU2S
RE: odskočení stěny tisku
Ahoj, to je "normálny stav" tohoto typu tlače. Neviem si spomenúť ako sa tomu po anglicky hovorí aby som ti poslal odkazy kde to je vysvetlené, ale v zásade s tým nejde moc čo urobiť a bude to tam vždy, maximálne to budeš schopný jemne potlačiť...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
díky za odpověď, jsem rád že to je "normální" Přesto bych rád věděl čím to je. Zkoušel jsem hledat když vím že je to typem tiskárna ale nepovedlo se.
I3MKS + MMU2S
Mno u FDM je to proste tak, musel by si prejsť na iný typ tisku ako napr. SLA....
Chtělo by to spíše fotky toho tisku. Většinou pomůže, když model designuješ s rozměry stěn v násobku šířky trysky a tedy i nastavení sliceru. 3mm není úplně dobře dělitelné 0,4 či 0,45. Ty linky se tam potom nevejdou a vznikají z toho drobné odskoky.
Ahoj, aha já ten problém hledal v souvislosti: directfull vs. bowden nebo A3 vs. coreXY. Nenapadlo mě že to dělá FDM všeobecně. Jde mi o to že když nevím co to způsobuje nevím jak tomu předcházet.
I3MKS + MMU2S
