Odlišnost první vrstvy - proč?
Prosím o pomoc. Na přiložené fotografii vlevo je testovací model "Průša" resp. jeho první vrstva. Veškeré testovací i jiné modely se nám podařilo vytisknout. Až na jeden - na obrázku je vidět odlišnost prvních vrstev. Vrstva na podložce nedrží a není možné model vytisknout. Nastavení tiskárny a kalibrace první vrstvy je stejná a neměnili jsme nic. Ve Sliceru je to 0,2 mm. Kde by mohla být prosím chyba?
RE: Odlišnost první vrstvy - proč?
Různé druhy(např PLA,PETG, ASA atd. ) materiálu někdy vyžadují různé nastavení první vrstvy. Někdy dokonce i různé barvy stejného materiálu v závislosti na složkách (barvivo) které tyto materiály obsahují. Vzorek vpravo má evidentně trysku víc nahoře než by bylo zapotřebí. MINI má možnost nastavení až 8 profilů plátu - já si je nastavuji podle materiálů, druhu použité podložky a někdy i barvy. Obvykle používám dvě, tak na každou si nakonfiguruji 4 různé materiály.
Nevím jestli ve vašem případě se jedná o dva různé materiály, nebo o různé barvy stejného typu materiálu.
Podle mě máte chybně zkalibrovanou osu z. Podívejte se na tohle:
https://help.prusa3d.com/cs/article/doladeni-osy-z_112427
