Odlepování velkého modelu z PLA od podložky
jiři.z8
(@jiri-z8)
Ahoj.
S tiskárnou se teprve učím, ale při několika tiscích co jsem eď dělal se mi opakuje stejný problém. Tisknu velké čtverce 20x20cm z PLA a jelikož jsem modeloval terén pro zasazení modelu domu, je tloušťka základny různ silná, ale na okraji je téměř 5mm. Když ale přechází tisk z infillu do vrchní plné vrstvy, odlepí se jeden nebo více rohů od podložky, což pak působí problémy v dalších vrstvách a nevypadá to hezky. Jinak model drží na místě. Zkoušel jsem přidat několik milimetrů brim, aby se zvýšila plocha kolem rohů, kde je největší pnutí, ale epomohlo to. Stejně tak jsem odmastil tiskovou podlošku isopropyl alkoholem a kalibroval Z, aby byla spodní vrstva hezky přichycená. Vím, že už se tady odlepující se tisky od podložky řešily, ale říkal jsem si, že kvůli velké ploše modelu, je to přeci jen specifičtější problém a možná má někdo s jeho řešením zkušenosti. Napadlo mě třeba, jestli by pomohlo místo hladké PEI podložky použít podložku s práškovým povrchem? Předem díky za jakoukoli radu.
Jakub
Postato : 03/07/2018 5:07 pm
Martin
(@martin-19)
Re: Odlepování velkého modelu z PLA od podložky
Este by som skusil odmastit podlozku acetonom a ked ani to nepomoze tak ju normalne umyt pod tecucov vodou s pripravkom na riad a ostrou stranov hubky. Mne stacilo ak som umyl hladkou stranou.
Postato : 03/07/2018 6:22 pm
Panzr
(@panzr)
Chce to jít s tryskou dolů klidně i o desetinu, takhle se nezvedá ani ABS, na brimu jde vidět jak jsou mezi jednotlivými linkami mezery - tryska je vysoko. PLA by mělo držet jak přibitý.
Postato : 03/07/2018 7:27 pm
1 persone hanno apprezzato
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Podle skirtu usuzuju na špatnou kalibraci 1. vrstvy - tryska moc vysoko
Pro velké tisky doporučuju zabránit průvanu kolem tiskárny a důkladně odmastit tiskovou podložku - nejlíp pomocí IPA
Postato : 03/07/2018 8:42 pm
RadekT
(@radekt)
Jit nize tryskou, na prvni vrstve jsou videt mezery mezi tiskem, tisk musi byt spojeny a nerozdelitelny.
A isopropyl spatne odmastuje dotyky prstu, me funguje omyti desky jarem a houbickou.
Postato : 03/07/2018 8:47 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
IPA vyčistí jakoukoliv mastnotu - jediný problém jsou zbytky ABS na to pomůže aceton.
Mám na tiskárně plát PEI už téměř 2 roky = stovky hodin tisku - bez poškození a problémů - stačí čistit IPA a občas zdrsnit hrubou stranou houbičky na nádobí ... žádná alchymie ani raketová věda
Postato : 03/07/2018 9:36 pm
jiři.z8
(@jiri-z8)
Díky všem za rady, zkusil jsem ještě odmastit desku a doladit první vrstvu tak, aby se tahy téměř překrývaly a poslal jsem to do tisku. Dám vědět, jaký bude výsledek.
Jakub
Postato : 04/07/2018 9:01 am
Orol
 Orol
(@orol)
RE: Odlepování velkého modelu z PLA od podložky
mal som rovnaky problem - vyriesila to nova kalibracia prvej vrstvy a nastavenie Z na -1.300 - je to samozrejme moj pripad (ASA Sigan White - Prusa) u mojej podlozky (TF-21)
Postato : 11/12/2023 4:41 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Tady je to kalibrací první vrstvy, přesto mějte na problematičtější tisky v záloze 3D LAC
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Postato : 30/01/2024 7:58 pm
