Oddělovaní ABS modelu z podložky
HaNySeK
(@hanysek)
Ahoj kluci a holky,
nemáte nějaký tip jak sundávat ABS z podložky? Už jsem jednu fólii zničil při sundávání studeného modelu. Byl teda velký, resp. velká styčná plocha. Ale po výměně fólie jsem zkusil znova něco vytisknout sice fólie vydržela, ale už je tam prasklinka. Mám to nechat vychladit v mražáku nebo naopak nechat zahřáté nebo jak? Všude je problém přilnavost, ale já mám problém s velkou přilnavostí 🙂
Díky. Honza.
Napsal : 26/08/2018 1:44 pm
Panzr
(@panzr)
Re: Oddělovaní ABS modelu z podložky
Už se to tu řešilo: https://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-archiv--f123/tisk-s-abs-t3823.html#p30088
Tryska je až moc nízko. Na oddělávání výtisku používám nejtenčí špachtli co jsem sehnal, jen jsem zaoblil rohy a srazil hranu. Někdy to chce pořádně zabrat, ale vždy se podařilo 😆 .
Napsal : 26/08/2018 4:24 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Znalci doporučují 3DLAC, který upravuje přilnavost první vrstvy (oběma směry).
Nějaké povídání je ZDE
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Napsal : 26/08/2018 6:25 pm
