Nespojené perimetry
Moc a moc se stydím, nemám Průšu ale Hobbyking Fabricator II. Průša bude až se mi v dílně podaří udělat pro něj prostor.  😀
Vzhledem k tomu že tisknu převážně konstrukční krabičky tak mi to zatím stačí...
Dotaz:
- Slic3r-PE, 0,2mm PLA od Gembirdu, násobič extruze 1.1, teplota 220st
- tisknu 3 perimetry, vnitřní se spojí s výplní (přesah 30%) a oba vnější se nespojí mezi sebou. Vypadá to jako vánoční dárek zabalený do dvou vrstev balicího papíru.
Který parametr poladit?
Re: Nespojené perimetry
První vrstva chce víc přitlačit, asi bych začal kalibrací extruderu, pokud to takhle tiskne na 1,1 průtok. Nebo může být ve slic3ru špatná šířka linky vůči trysce 😉 . První větou ses úplně uzemnil 😆 .
první vrstva je perfektní, rozplácne se po podložce, je hladká a perfektně spojená. Laboroval jsem s šířkou extruzí perimetru, ale nemělo to vliv, Lezly z toho jenom širší špagety, ale mezery mezi nimi zůstaly stejné. Jako by to chtělo víc materiálu, ale 1.1 na násobiči extruze mi připadá až dost...
aha, chybka bude opravdu v kalibraci, na příkaz G1 E100 F100 to vytlačí 94.9mm struny. Díky za nakopnutí, jdu se stydět...
tak nic, překalibroval jsem extruder a osy XYZ a výsledek je stejný..
takže kalibrací extruderu jsem se dostal z násobku 1.1 na 0.91, zpomalil perimetry a přidal 5°C.  Vypadá to že to pomohlo.
Díky...
