Nesouvislý tisk, tečky, hrudky na povrchu
Prosím o radu, při tisku to zanechává na kruhovém povrchu vystupující tečky, dalo by se to nějakým nastavením omezit, nebo odstranit? Zkoušel jsem různé materiály – PETG, ABS, CPE, u všech je to stejné. Upravení teploty a rychlosti na to nemá vliv.
RE: Nesouvislý tisk, tečky, hrudky na povrchu
Zkoušel jsi vyhladit povrch fénem? (Postprocesing) Jestli stačí někde něco nastavit, netuším.
Taky mi to dělá, ale jen u starých (2roky) filamentů. Příjde mi, že si tam tryska jakoby "odplivne" a jede dál. Ty to máš ale jen v jedné části výtisku. Já to mám jak v ploše, tak ve stěnách. Na některých výtiscích to vypadá úplně perfektně, jinde mi to dost vadí. Ale u mě chyba bude určitě ve starém filamentu. U jiných/čerstvých to nedělá.
Jsou to body, kde začíná a končí tisk vrstvy. Bohužel se s tím nedá nic moc dělat, než třeba po tisku oškrábnout. Jediné co lze je nastavit, kde bude tento "šev" umístěn. Je to problém kulatých modelů. U hranatých se to většinou automaticky schová ve hranách.
No nejsem si úplně jistej, ale kdyby to bylo pozicí švu, tak je to po celé výšce objektu. Tohle je jen v části objektu. Podle fotky to nejde úplně přesně poznat, ale vypadá to na spodní část. Defaultně je pozice švu nastavená na nejbližší.
No protože ve spodní části je model pouze kulatý, není to kam schovat. Výše již je napojení té kulaté části do boku a šev je možné schovat do toho čela druhé kolmé trubky. Nahoře opět tisk pouze kulaté části a opět otřepky. Typický šev.
Nastavení Nearest pouze znamená, že se to snaží dělat tak, aby co nejméně cestoval mezi jednotlivými napojeními. Čím méně cestuje, tím méně musí dělat retrakcí a méně filamentu z toho zatím vyteče. Jiné nastavení, například Aligned nebo Rear sice koncentruje šef na jednu linii, ale ty chyba tam bude zase násobně větší, takže se moc nevyplatí.
