Nefunguje mi ironing - vrchní vrstva vůbec nepřichytila ke zbytku
Poprvé jsem zkusil ironing a výsledkem bylo, že se vrchní vrstva vůbec nepřichytila ke zbytku. Přitom zbylý model byl kompaktní a pevný. A to jsem navíc zvýšil teplotu extruderu asi o 3°C proti přednastavenému profilu. Napadá mě, že ta vrstva byla příliš tenká a filament se nestačil spojit s podkladem.
Je možné vynutit při ironingu vyšší teplotu extruderu než při běžném tisku? Nebo máte někdo jiný nápad? Ironing jsem chtěl, aby vrchni vrstva byla hladká s minimem tření.
Nikdy před tím jsem neměl problém s vrchní vrstvou.
RE: Nefunguje mi ironing - vrchní vrstva vůbec nepřichytila ke zbytku
Kde je chyba netuším, osobně to jen zapnu, nesahám na to a doposavad to fungovalo perfektně.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Může to být materiálem - tohle bylo PETG. Podívejte se na obrázek. Ironing s odstupem 0,2mm sice prošel, ale nevypadá to pěkně.
Asi zkusím narvat do G-kódu před ironingem zvýšení teploty trysky aby se to s jistotou rozjezdilo
M104 S250 ; set temperature
a po ironingu teplotu zase vrátit zpět.
Když to tak vidím... neodlepuje a nezvedá se vám výtisk? Tohle mi dělala špatně přichycená ASA. Jen nápad...
Ne, toto je horní strana a jen při zapnutí ironingu. Problém s odlepováním také znám, ale tam to dělá dole, nikdy ne nahoře. Tady asi šlo opravdu o to, že z trysky šel tenký proužek filamentu a ten už neměl tepelnou kapacitu se přilepit na předchozí vrstvu.
Všechny ostatní vrstvy byly kvalitně spojeny.
