Napravidelné pauzy při tisku
VlaJu
(@vlaju)
Během tisku z PETG (stříbrný c-tech) na MMU2S v režimu single začal zlobit tisk - tiskárna se nepravidelně "zadrhává" - na sekundu přestane tisknout a pak sám pokračuje, nicméně během pauzy zřejmě vyteče trocha filamentu a na povrchu to dělá ošklivé kapky - viz foto levý výtisk. Nemáte někdo ideu, čím to může být? Těchto tisků už jsem udělal cca deset se stejným materiálem, poslední tři vypadají stejně špatně. Bondtech v extruderu jsou čisté, ma motoru udržím ruku, takže se nepřehřívá více než jindy.
Opublikowany : 26/03/2022 11:12 pm
VlaJu
(@vlaju)
RE: Napravidelné pauzy při tisku
Doplnění:
Problém se zesiluje, stejně se to chová u jakéhokoliv gcode, s různými filamenty. Zkoušel jsem factory reset a downgrade firmwaru na 3.10, nepomohlo. Tisk se zastavuje čím dál častěji (teď cca každých 20s) a na delší dobu (i 10s). Tisk se ve skutečnosti nezastavuje zcela, ale všechny motory jedou pomaličku - sotva postřehnutelný pohyb.
Please HELP!
Opublikowany : 29/03/2022 11:22 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Možná zlobí SD karta, zkuste ji vyměnit; a pro jistotu také znova nahrajte do tiskárny firmware.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 30/03/2022 4:58 am
1 ludzie polubili
