MK4, PLA - zvednutí rohů u velkého výtisků
Pagina 2 / 2
Jára
(@jara)
Zvedání rohů jsem eliminoval tím, že jsem použil 3 různé teploty.
  1. první vrstva zvýšeno o 8° oproti dopuručení pro daný materiál
  2. další vrstvy zvýšeno o 8°oproti dopuručení pro daný materiál
  3. po dosažení asi 1 ~ 1,5mm v ose z jsem teplotu snížil asi o 5°. Je možné vnutit příkaz do g-kódu a nebo to zadat ručně.
Ve výšce 1,5mm a výše už teplota podložky takovou roli na kvalitu nehraje. A ten roh je potom pevnější při dalším tisku a nesklepe se tolik.
Questo post è stato modificato 2 years fa 2 tempo da Jára
Postato : 07/02/2024 1:12 am
errno
(@errno)
RE: MK4, PLA - zvednutí rohů u velkého výtisků
Dobré ráno. Děkuju, zajímavá myšlenka. To máš tedy vyzkoušené pro PLA i další materiály?
Postato : 07/02/2024 5:28 am
brk
 brk
(@brk)
Som z toho voľaký zmätený.
Járo, zkus to prosím rozepsat v absolutních číslech, protože třeba mezi bodem 1 a 2 se mi nedaří najít rozdíl. Dejme tomu, že máš PLA, které má rádo 200 °C, ať se to dobře počítá a teplotu podložky podle skutečnosti.
Dík
Postato : 07/02/2024 6:17 am
Jára
(@jara)
Já jsem zkoušel několik materiálů PLA, HIPS, PETG, ABS a v zásadě se chovají podobně. Pouze teploty jsou trochu jinde a to včetně okolní teploty v boxu. PETG je ošklivý tím, že stringuje. Lepší je někdy u PETG chlupatý výtisk než deformovaný. Deformaci rohů mám pod 10um - vyšší přesnost moje měřidlo nemá. PA Nylon se chová trochu jinak, ten má o hodně větší roztažnost a jak chladne, tak "pracuje". S tiskem na raft moc zkušeností nemám. A také je 2x až 3x dražší a tak ho použiju jen tam, kde třeba chci velkou teplotní odolnost nebo pevnost u ozubeného kolečka.
Questo post è stato modificato 2 years fa da Jára
Postato : 07/02/2024 7:57 am
Jára
(@jara)
Rozdíl mezi body 1 a 2 je naprosto diametrální. To je manažováno Průša slicerem a prostě ve 2 políčkách se hodnoty zvýší o nějakou hodnotu.
Questo post è stato modificato 2 years fa 3 tempo da Jára
Postato : 07/02/2024 11:16 am
1 persone hanno apprezzato
errno
(@errno)
Posted by: @brk
Dík
Mě to nejdřív taky nedávalo smysl, ale pak jsem si uvědomil, že je v nastavení Slic3ru teplota trysky a podložky pro první vrstvu, a pak pro další vrstvy. No a u některých materiálů (viz třeba přednastavené profily) se teplota po první vrstvě mění. Většinou se to netýká PLA, ale PETG, ABS a dalších ;-).
Takže jestli jsem to pochopil správně, tak počty na PLA by podle toho měly být následující (pro těch 200°C):
  1. pro první vrstvu má být podle profilu 200, takže 208°C
  2. pro další vrstvy taky 200, zase 208°C
  3. no a po těch několika vrstvách to snížíš o 5, takže 203°C
Kdyby to bylo PETG, tak je tam po první vrstvě přednastavené většinou o 5 stupňů víc, takže v našem příkladu by tam bylo 213°C a ve třetím bude nakonec 208°C.
errno
(@errno)
Posted by: @jara
Těch 10 mikronů je hodně dobré číslo, vyzkouším to na nějakém dalším velkém výtisku 👍. Děkuju 🤓.
Postato : 07/02/2024 11:18 am
Jára
(@jara)
Až na ten detail, že tady se bavíme o teplotě podložky a nikoliv trysky. 200°C je naprostý nesmysl pro všechny dostupné materiály. Ani vysokoteplotní tiskárna za 400000Kč na tisk PEI a PEEK tolik neumí. Končí někde na 170°C.
Postato : 07/02/2024 11:30 am
errno
(@errno)
Posted by: @jara
Omlouvám se, to mi v tu chvíli už nedošlo 😀.
Zkusím si to takhle nastavit a uvidíme 😊.
Postato : 07/02/2024 12:30 pm
Pagina 2 / 2
