MK3 - posunutí osy X
vaclav.c4
(@vaclav-c4)
Z ničeho nic se mi posunula osa x o pár centimetrů doleva na úplný kraj tiskového plátu. Při počáteční kalibraci před tiskem na prvním bodu odskočí extruder doleva a pak se už drží celou dobu během zbývající kalibrace více vlevo. Výtisky jsou pak tím pádem ujeté ze středu tiskové plochy. Zkoušel jsem kalibraci všech os. Výsledek byl vždy OK, ale nic se nezměnilo.
Nesetkal jste s tím někdo?
Postato : 19/04/2019 8:15 am
Baron
(@baron)
RE: MK3 - posunutí osy X
Zdá se, že mám podobný problém 😒
Dnes jsem potřeboval zaplnit téměř celou tiskovou plochu. V PrusaSliceru to vychází dobře, ale samotný tisk je posunutý doprava. Čisticí věž jsem dal k pravému okraji, ale vytiskla se za okraj mimo podložku 🙁 Proč? Co se stalo? Jak to opravit????
Nová kalibrace všeho, tovární nastavení atd. .... nic nepomohlo 🙁
Fotka
Questo post è stato modificato 7 years fa da Baron
Postato : 28/06/2019 10:02 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
Posted by: vaclav.c4
A předtím to nedělalo? Nepředcházel této anomálii nějaký upgrade? A opravdu se jedná o centimetry?
Postato : 15/08/2019 12:59 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
Posted by: Baron
Fotka
Tady je opačný problém tisk posunutý doprava Ale opravdu o chlup. Byl plát umístěn správně? Tim se dá ten 1-2 mm lehce odstřelit.
Postato : 15/08/2019 1:03 pm
Baron
(@baron)
Z přiložené fotky v mém předchozím příspěvku je vidno, že se jedná o ca 5 mm. Tiskový plát byl umístěn správně. Na tom si dávám záležet.
 Začalo to dělat až potom co jsem zakoupil a připojil MMU2S. Jednou jí dokonce "hráblo v obvodech" a tisk se posunul skoro o 5 cm 😮
V tiskárně byl sice nejnovější FW, ale přeflashoval jsem ho znovu. V tiskárně i v MMU2. Od té doby už se to neobjevilo 😊  Tiskárna  se již chová slušně, vychovaně a nemá pubertální nápady 😎
PS: MMU2S je strašnej puberťák, ale věřím, že ji časem softwarově nebo hardwarově ukázníte 😎 🤣
Postato : 15/08/2019 2:01 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
Dík za info.
To mně moc těší, že už to nezlobí. Možná by bylo super, kdyby lidi měli v profilu nebo v patičce uvedenou konfiguraci, ulehčí to kouzlení z křišťálové koule. 😉
Takže chybka mohla být v komunikaci mezi mk3 a mmus.
Postato : 15/08/2019 3:22 pm
Baron
(@baron)
Posted by: zoltan.l
Dík za info.
Dobrej nápad 😉
Postato : 15/08/2019 3:25 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
Problém pořád přetrvává? Pokud ne, a objevil-li si příčinu bylo by super , kdybys dal info, co to způsobilo.
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
Takhle to mame na fóru s dronama a je to super. 👍
Postato : 15/08/2019 3:27 pm
