Malá styčná plocha
Zdravím,
před pár dny jsem si koupil Prusa MK3S+ a mám problémy s jedním výtiskem.
Problém je takový že model má malé styčné plochy s podložkou a pak se rozšiřuje nicméně v cca čtyřicáté vrstvě se model odlepí nemáte nějaké rady jak to poštelovat?
Posted : 18/04/2021 10:33 am
RE: Malá styčná plocha
Máš tam brim?
Nejsem zamÄstnancem Prusa Research.
Posted : 18/04/2021 5:20 pm
Topic starter
answered:
@kalimero
ano s tím jsem to zkoušel taky.. problém je že odpadávají i kusy které jsou až na podpěrách problém podle mě bude že je asi moc velká mezera mezi podpěrou a tiskem. když jsem to zkusil hodit do UltimakerCura tak to bylo v pohodě ale zase to dělá jiné neplechy.. 😀
Posted : 18/04/2021 5:56 pm
Odpovídal jsem na problém odlepování od podložky, ne padání z podpěr.
Posted : 18/04/2021 9:00 pm
