Lem na obvodu výtisku ve výšce počátku "kapsy"
7omino
(@7omino)
Ahoj, mám nově MK3S+ a jsem trochu v rozpacích z některých výsledků tisku. Občas mě překvapí něco, na co jsem u (hodně) přestavěný A8 nebyl zvyklej...
Toto mě pálí dost, mám dejme tomu plný kvádr se zaoblenými a zkosenými svislými hranami. Kvádr má nahoře límec (nebo kapsu, chcete- li). Na obvodu výtisku v Z úrovni, kde začíná kapsa, se tvoří nevzhledný pruh, jakoby over-extruze. Pak asi 4 vrstvy OK a pak zase vlnka, tentokrát už menší. Obě vlny se táhnou po celém obvodu (10x7 cm).
PrusaSlicer 2.3.0 beta1 (ale dělal mi to i 2.2) a konfigurace viz screenshot níže.
Nějaký nápady, co s tím? 🙁
Díky!
Opublikowany : 08/12/2020 10:20 am
7omino
(@7omino)
RE: Lem na obvodu výtisku ve výšce počátku "kapsy"
Ještě jedna fotka
Opublikowany : 08/12/2020 10:28 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
To bych nepodeziral Slicer, ale extruzi (priucpavajici se tryska), pripadne filament (nerovnomernou homogenitu). Delaji to i jine filamenty? Nevim jaké je to priblizeni, ale vnější plášť ma prilis viditelne jednotlivé vrstvy ne příliš slice- ze by teplota?
Opublikowany : 15/12/2020 10:22 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Domnívám se, že jestliže je to opakovatelná závada ve stejném místě výtisku, tak to nezpůsobuje nahodilý jev, jako je nehomogenita filamentu. Proč dochází k prokopírování vnitřní hrany na povrch výtisku přes několik perimetrů, když gcode je v pořádku by mě taky zajímalo; podobný jev také pozoruji, ale v akceptovatelné míře.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 18/12/2020 7:24 am
Ještě mě napadá, zkus v Prusasliceru zvolit "Nejprve tisknout vnější perimetry". Třeba se to nevyvalí ven.
Opublikowany : 18/12/2020 7:32 am
7omino
(@7omino)
OK, to zkusím.
Koupil jsem ještě schválně pro tyto testy Prusament PETG bílou a je to i tam. Ne v takové míře, ale stále dost. 🙁
Opublikowany : 18/12/2020 9:54 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Bylo by možná zajímavé přiložit stl nebo 3mf soubor
Opublikowany : 18/12/2020 12:52 pm
asterix
(@asterix-2)
Zkusil bych snížit teplotu ventilátoru, jak je objekt veliký a jaká je síla stěny v místě vyvalení?
Opublikowany : 24/01/2021 4:35 pm
