Jednotlive vrstvy nesedí u sebe
vikimal
(@vikimal)
Pokouším se vytisknout ovci, kterou jsem měl ve složce Sample Objects pro tiskárny MK3_MK3S_MK3S+ (po instalaci Prusa Sliceru) - Sheep_MINI.3mf
Ve sliceru jsem nastavil:
- tisk 0,2mm (Quality)- filament značka Filamentum (nechal jsem oranžová barva), ale filament, kterým jsem tisknul je v barvě vanilky- výplň 15%- podpěry 0A dal jsem exportovat do G-code
Pokus 1 vytisklo se cca 85% a potom se to celé pokazilo viz. foto
Pokus 2cca v 10% opět najednou to začalo tisknout mimo
Předtím jsem tedy vytisknul z Gcode (bez mezikroku ve sliceru) žábu a vše ok - mám nějaké špatné nastavení ve Sliceru?
Tiskárna MK3S, materiál PLA zn. Filamentum, první vrstvu mám snad zkalibrovanou dobře viz. foto (rozsah -0,720)
Díky za rady.
Veröffentlicht : 24/07/2021 10:05 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
RE: Dat podpery
U té ovečky bych doporučil podpěry, tiskárna zvládne převisy jen asi do uhlu 45-50° od svislé roviny. Pak uz tiskne do vzduchu
Veröffentlicht : 04/08/2021 6:18 am
