Je na to finta?
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Je na to finta?
Hledám pomoc, nápovědu.
Potřebuji vytisknout plochu 150x200x10 mm. To je v pohodě. Ale, pak potřebuji vyměnit filament a vytisknout 3 vrstvy jinou barvou na cca 1/3 plochy. To je taky v pohodě. To lehce udělám ve Slicr3 PE a Color Print.
A teď ta finta: Na druhé straně plochy potřebuji vytisknout 5 písmen (výška zase 3 vrstvy), ale ještě další, třetí barvou. Kolize trysky s již vytištěným nehrozí, vzdálenost cca 50-60 mm.
Tedy potřebuji ve Slicr3PE dát příkaz k zahájení tisku nového motivu, při tom přejet do nové výchozí pozice, sjet dolů o 0,6 mm a ještě vyměnit filament. Umím písmenka vytisknout zvlášť a přilepit je, ale není to ono. Písmenka vypadají po přilepení jako opilá.
Je na to nějaká finta?
Děkuji za radu
Publié : 10/07/2018 11:05 pm
Panzr
(@panzr)
Re: Je na to finta?
Teoreticky by to šlo udělat tak, že by se upravil model, první by byl s plochou bez písmen a druhý jen s písmeny bez plochy a nebo rovnou jen písmena. První by se naslicoval, přidala by se výměna barvy. Následně by se naslicoval 2 model, ale z Gkódu by se vzala jen ta část s písmeny a vložila se za poslední pohyb trysky na ploše. Před tuto část bych ještě dopsal bezpečnostní odjezd v X Y Z, aby při sjíždění v Z neškrtla tryska a taky výměnu barvy M600 to vše uložit a poslat na tiskárnu. Když se bude tiskárna hlídat co dělá tak by se nemělo nic stát. Na tohle by se hodil nějáký simulátor jak na obráběcích CNC. 😀 Výměnu barvy radši dopisuju sám v notepadu, protože colorprint hledá poslední zmínku o vrstvě na které se ještě barva nemění a přitom by měl hledat první zmínku na které se má barva měnit. Tím pádem mi výměna naběhla dřív něz měla a dodělávala se ještě vrstva 😆 .
Publié : 11/07/2018 11:31 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Je na to finta?
Buď využít multiprocesový tisk ale to Slic3r neumí, musel bys mít třeba Simplify3D a nebo šikovně rozdělit objekt tak abych tisknul polovinu s koncovou jednou barvou a druhou s koncovou jinou barvou ... a potos slepit třeba takhle:
Publié : 11/07/2018 1:52 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Re: Je na to finta?
To je právě řešení, kterému se potřebuji vyhnout. Simplify sice mám, ale nějak se mě nedaří se s ním sžít.
Publié : 12/07/2018 9:42 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Je na to finta?
Né vše jde vytisknout, už při návrhu se musí myslet na to jak to tisknout.
Ještě mě napadl tento fígl udělat jen tenkou plochu pod text...
Publié : 12/07/2018 12:52 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Re: Je na to finta?
Dík za rady. Jedná se o model areálu a tak není moc možností měnit konstrukci. Ty písmena je název firmy. A tak jsem to vyřešil tak, že jsem tam přidal něco jako sokl pod sochu a na to jsem teprve dal ta písmena. Vypadá to dobře.
Publié : 12/07/2018 11:21 pm
