jak se vytiskne okno ve stěně (lodička)?
vaclav.j6
(@vaclav-j6)
Jako nový majitel tiskárny PRUSA i3 MK3S jsem si vytisknul ukázkovou lodičku z SD karty. Vytiskla se perfektně, ale nemůžu pochopit jak to vytisklo to přední obdélníkové okno. Jak se vytiskne horní hrana toho okna když pod ní nic není?
Best Answer by Neolker:
Za veškeré kouzlo může most / bridge. S dobrým chlazením a materiálem je lze takto vytisknout "do vzduchu" třeba i na vzdálenost 10 cm 😉
Posted : 10/04/2019 1:59 pm
Neolker
(@neolker)
Re: jak se vytiskne okno ve stěně (lodička)?
Posted : 10/04/2019 2:59 pm
vaclav.j6
(@vaclav-j6)
Ale já jsem tam žadný most nedával.
Posted : 10/04/2019 6:53 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
To přemostění tam za tebe dal program zvaný Slic3r. Až se naučíš pomocí tohoto programu připravovat modely pro tisk tak to celé pochopíš. Vřele bych doporučoval prostudovat si příručku tiskaře od J. Průši kterou jsi asi dostal s tiskárnou. A pokud ne, je ke stažení na stránkách podpory.
Posted : 10/04/2019 9:05 pm
vaclav.j6
(@vaclav-j6)
Tak jsem si zkusil udělat stěnu s obdélníkovým oknem a opravdu se to vytisklo správně.
Díky všem za rady!
Posted : 11/04/2019 8:05 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Okno v lodičce je mrňavé (cca 1cm) . horší je, když potřebuješ do vzduchu dostat převis o délce více než 10cm. Zkusil jsem to u svého držáku tabletu pro ovladač dronu, kde to udělalo malinko převisy, takže další kus budu muset udělat s podporami, aby z převisu nevylézaly jednotlivé "nitě" :).
Posted : 20/04/2019 1:53 pm
