Jak nastavit tisk pro správné vytisknutí tohoto modelu: Surprise Egg
Dobrý den,
prosím o pomoc jak nastavit tiskárnu pro správný tisk tohoto výtisku: Surprise Egg.
Mám tiskárnu MK3S+, 0,4mm trysku, a tisknu z PETG od Průši. Zkoušel jsem různé nastavení rozlišení, měřítka, výplně, perimetrů, ale vždy je spodní úhel deformovaný.
Děkuji za rady
Franta
Napsal : 17/03/2022 5:33 pm
RE: Jak nastavit tisk pro správné vytisknutí tohoto modelu: Surprise Egg
Mne sa tak zdá, že tam máš moc veľký uhol/previs - tlačí sa to viac menej do vzduchu s malým dotykom/plochou voči predchádzajúcej vrstve. Zapni si detect bridging potom keď ti to slicer zobrazí k tisku budeš vidieť modrou farbou, kde už to je moc. Riešinie, ktoré ma napadá:
- Zapnúť SUPPORT on BUILD PLATE ONLY
- Skúsiť variabilnú výšku vrstvy a na tých vrstvách s tým veľkým previsom dať čo najmenšiu vrstvu = niekedy sa tým rozliží ten uhol na 2-3 vrstvy a dostane sa to pod limit....
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Napsal : 30/03/2022 9:13 am
