gumový materiál
Jarda D
(@jarda-d)
gumový materiál
Ahoj, poradí prosím někdo nějaký flexibilní materiál s co nejnižší tuhostí ( běžně tisknu 98A, tak jestli je i něco měkčího)? Díky
Opublikowany : 23/08/2018 10:02 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Re: gumový materiál
Jen stručně:
- Plasty Mladeč, TPE32, 1.75 mm
- Slic3rPE / SemiFlex or Flexfill 98A / Extrusion multiplier: 1.0
- Podložka: průhledná kancelářská páska (od PEI se to vždy odlepilo)
Tady je postup ladění:
https://twitter.com/chochule/status/1027451325469077504
Od pásky to jde dost blbě odtrhávat, tak jsem si pořídil 3DLAC, ale ještě nebyla příležitost ho vyzkoušet.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Opublikowany : 23/08/2018 1:42 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Re: gumový materiál
no abych řekl pravdu, mám v tom značení docela bordel. U klasických materiálů je to jasný, u gumy vubec. Kde mají napsáno, jak je to tvrdý? Je to asi ta 32, shore A nebo D? TPE je podle netu thermoplastickej elastomer nebo tak něco..
edit: podle převodní tabulky 32 D zhruba odpovídá tý 98 A. Fakt tomu nerozumim 😀
http://www.merenitvrdosti.cz/piblina-pevodni-tabulka-pro-durometry-shore.html
Opublikowany : 23/08/2018 2:26 pm
Bouri
(@bouri)
Re: gumový materiál
Ano, je v tom značení trochu bordel, ale někde jsem viděl převodní tabulku podle tvrdosti...
Poptával jsem se v jednom obchodu s filamenty a dostal jsem odpověď, že nejměnčí, co prodávají, tak je TPE88:
https://www.materialpro3d.cz/tiskove-struny-filamenty/tpe88-filament-cerny-1-75mm-0-5-kg-filament-pm/
Bohužel jsem ještě neměl tu čest s tím tisknout, takže nevím, jak se to chová při tisku (asi bude mít snahu se kroutit v extruderu) a jak to bude vypadat po tisku (pocitová tvrdost).
Opublikowany : 23/08/2018 3:21 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: gumový materiál
To číslo je doplněno písmenkem a mělo by odpovídat stupnici SHORE A, SHORE D... nelze to porovnávat pouze podle čísla
Opublikowany : 23/08/2018 3:31 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Re: gumový materiál
Ano, TPE32 je jako 32D, taková sandálová gumová podrážka. Abych pravdu řekl, kupoval jsem to téměř naslepo, neboť informace si často protiřečily.
http://www.3dstruny.cz/fotky47635/fotov/_ps_722technical_data_sheet_TPE32D.pdf
Opublikowany : 23/08/2018 5:49 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Re: gumový materiál
Dík, ptal se mě na to kamarád, v práci tisknou hodně a mají dost velký odběr filamentu, posílal dotaz obchodu, dám vědět co napsali.
Opublikowany : 23/08/2018 7:26 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Re: gumový materiál
kámoš bude zkoušet tu TPE 88, jeden mě dnes volal a ptal se na materiál podobný silikonu, nemá někdo zkušenost?
Opublikowany : 29/08/2018 3:16 pm
