Fillamentum Flexfill 98A - pomoc s tiskem
stepan.s2
(@stepan-s2)
Zdravím, chtěl jsem se zeptat a poprosit i o pomoc při tisku s Fillamentum Flexfill 98A. Materiál je to velice pěkný, přilnavost i prožnost výbornám, ale ani jeden z pěti tisků na nejrůznější nastavení nevyšel a vždy po cca. 10 - 15 minutách došlo k zamotání materiálu v extruderu. Mám tam trysku 0,4 mm ze stavebnice a vypadá to, že se zanese a nepustí materiál dál, při delší době. Zkoušel jsem nastavit nejrůznější parametry co jsem na netu našel, například zde :
https://richrap.blogspot.com/search/label/Flexfill
a nic nevyšlo. Zkoušel jsem i odlehčit tlak v trysce při tisku, zvednutím Z osy a stále to stejné.
Přijde mě to, jako , že tryska 0,4 mm na tento materiál nebude nevhodnější a chtělo by to větší průměr, ten materiál velice silně lepí a je možné, že rychle zanese trysku a způsobí její zanesení a následně to extrudér nepřetlačí.
Budu rád za pomoc a jistě se to bude hodit i dalším, ten materiál je super, jen ten tisk s ním 😀
Opublikowany : 27/09/2018 2:29 pm
zz2012
(@zz2012)
Re: Fillamentum Flexfill 98A - pomoc s tiskem
Ahoj. Tento filament tisknu s tryskou 0,4 zcela běžně. Určitě bych doporučil opravdu hodně povolit přítlak bondtech koleček. Než jsem povolil přítlak, stávalo se mi to někdy taky. No a možná zvýšit trochu teplotu trysky.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Opublikowany : 28/09/2018 1:04 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Flexil tisknu na 240 st. Někdy, když tahá moc "chlupů" tak snížím na 230.
Opublikowany : 28/09/2018 9:15 pm
Jarda D
(@jarda-d)
tisknu flexfill normálně z nastavená Slic3rprusa- tohle je jak tady padlo. Když jsem nepovolil přítlak, lezlo mi to taky ven bokem :-D. Příručka str. 60
https://prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk3_cz_3_03.pdf#_ga=2.9258613.156098100.1538156993-1862397157.1509527753
Opublikowany : 29/09/2018 12:15 pm
stepan.s2
(@stepan-s2)
Pánové, díky za všem za radu a dneska jdu na to. Je fakt, že ty podavací kolečka mám silněji dotažena, tak beru do ruky imbus a povoluji. 😀
Opublikowany : 02/10/2018 9:43 am
