Extruder prestane tlacit
fuco
 fuco
(@fuco)
Neviem si poradit s extruderom. MK3 mam uz par mesiacov a uspesnost vytlackov je daleko menej ako 50%. Ked sa nieco podari vytlacit, vacsinou je vysledok super. Ale toho odpadu,to je tragedia. Ako priklad uvadzam tento otvarak na flase. Vyska asi 15mm, toto 6 exemplarov, ktore sa aspon zacali tlacit. Ani jeden nedokonceny. Mam dojem, ze nedotlacenie sa deje hlavne pri PLA od tohto vyrobcu.
Material je Fiberlogy HD PLA, teplota tlace rozna, vyska vrstvy 0.15mm, 35% vypln. Skusal som menit aj rychlost tlace.
Po nejakom case skratka prestane vychadzat material. Nasledne ked dam tlacit znovu,nic nejde von. Ked dam vytiahnut filament, ten sa v pohode vytiahne, ked ho dam skrateny vlozit naspat, pekne ho to vytlaca. Ale niekedy ani dobre nezacne robit prvu vrztvu.Ked uz ale zacne tlacit a tlaci hodinu a pol, a potom to vzda, nastve to.
Nastavoval som aj rozny pritlak, ale tam nemam predstavu kolko je akurat. Hlavne,ked to hodiny tlaci OK, a potom sa to rozhodne, ze dost.
Prva vrstva je skalibrovana, podlozka vycistena. Ked totlaci, tak OK, potomprestane. Obcas pocut kliknutie (ked je pritlak asi velky).
Respondido : 05/06/2018 8:06 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Re: Extruder prestane tlacit
mě to taky někdy blbne. Zkoušel jsem o malinko zvyšovat teplotu, hýbal s retrakcí ale nakonec asi pomohlo vyčištění trysky..Ale zajímavý, že mě to dělalo jen při vrstvě 0,05 mm
Respondido : 06/06/2018 9:11 am
fuco
 fuco
(@fuco)
Dakujem, zrejme to bude tryskou. Cistil som ju ihlou, robil cold-pull, ale zjavne to nepomohlo dost. Asi skusim uplne novu trysku. Nasiel som video , kde popisujemoje symptomy - hlavne sa plast po vytlaceni mierne kruti - tak mamnadej, ze bude uspesnost tlace znesitelna. 🙂
Respondido : 07/06/2018 12:09 am
fuco
 fuco
(@fuco)
Tak tryskaje v tom nevinne. Pouzil som uplne novu, zaseklo sa to zas. Nasledne som vymenil filament, s ktorym sa to podarilo vytlacit. S druhym filamentom som optimisticky isiel tlacit dalsie veci a zas to klika, nedotlaci. Katastrofa. Rozmyslam dokedy ma to este bude s touto tlaciarnou bavit. Aj by som si kupil nieco lepsie, ale ked uz toto sa prezentuje ako fajn. Alebo mam zly model? Zle poskladany? Dochadzaju mi nervy.
Respondido : 12/06/2018 5:35 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Trápil jsem se s podobným problémem. A vyřešil to servis 3dstation v Brně. Nechce se mě to popisovat, proto dávám odkaz na montáž hotendu. https://e3d-online.dozuki.com/Guide/V6+Assembly/6?revisionid=HEAD . Podívej se na Step 15, ukazují tak, kam má přijít teplovodivá pasta. Když tam není, nebo je jí málo tak se teplo nepřesouvá do chladiče. Heatbreak se začne přehřívat a moc natavuje filament. No a ten se stlačí, utvoří se špunt, ten ucpe trysku a je vymalováno. Takže u mě pomohlo napatlat tu část heatbreaku co je zašroubovaná do chladiče dobře teplovodivou pastou. Ta se používá u počítačů mezi procesorem a chladičem. Měla by to být pasta s přídavkem hliníku - šedá a měla by být schopna trvale pracovat při teplotách kolem 200 st. Originál pastu E3D mají na https://www.vsepro3dtisk.cz/p/teplovodiva-pasta .
Respondido : 12/06/2018 11:43 pm
fuco
 fuco
(@fuco)
Vlado dakujem, to dava zmysel, skusim pastu, super!
Respondido : 15/06/2018 11:53 am
