Devil Design ASA
FiiHaa
(@fiihaa)
Devil Design ASA
Prosim poradte my.
Snazim sa tlacit ASU od devil design.
Povodne som tlacil ASU od filamentum (rovnaky objekt) a vysledok krasny. bez problemov.
Tak som pouzil profil Filamentum ASA najprv na filament od Devil Design. Vysledok - Zly (podobny ako na fotke).
Potom som si vsimol ze ASA od DD odporuca teplotu o dost nizsiu, (230-240), tak som nastavil 240 a vysledok - na fotke.
Prve centimetre strasne, potom sa to vyrazne zlepsi. ProsimVas cim to je?
Konkretne na fotke je 3ti pokus (profil Prusament ASA, len znizena teplota podlozky na 100°C a hotendu na 240°C).
Vsetky pokusy dopadli podobne.
Opublikowany : 11/06/2021 3:08 pm
kUMters
(@kumters)
RE: Devil Design ASA
Ahoj, blbá otázkaa, ale spýtam sa: Máš DD ASA, alebo DD ASA275? Bo to druhé nie je ASA, ale špeciálne PLA...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Opublikowany : 11/06/2021 3:26 pm
FiiHaa
(@fiihaa)
@kumters
Ahoj. Presne toto
ASA 1,75 BROWN DEVIL DESIGN - Tlačová struna: ASA | Ø: 1,75mm; hnedá; 230÷240°C; 1kg; rozpustná; DEV-ASA-1.75-BR | TME Slovakia s.r.o. - Elektronické súčiastky
Este aby som dodal, tak tlac je samozrejme zakrytovana
This post was modified 5 years temu by FiiHaa
Opublikowany : 11/06/2021 3:31 pm
kUMters
(@kumters)
Tak je to ASA... Ale prečo ti to robí netuším. Skúsil by som pozerať nastavenie ofuku... (ja z ASA nemám veľa skúseností... Keď ASA tak mám len Prusament).
Opublikowany : 12/06/2021 2:00 pm
