Color Change s MMU2S
Baron
(@baron)
Zdravím
Mohl by mi prosím někdo poradit a vysvětlit jak udělám Color Change s připojenou MMU2S jednotkou?????
Bez MMU jednotky je to sranda. V PrusaSliceru si zvolím ve které vrstvě chci změnit barvu, kliknu + na bočním slideru a při tisku si tiskárna řekne o výměnu tak ručně přehodím filamenty.
S připojenou MMU2 jednotkou to ale takhle nefunguje (anebo to neumím) 😥
Tiskárna si sice řekne o výměnu filamentu a ten aktuální vyjme, ale pak si natáhne zase ten samý. Čekal bych, že se mně třeba zeptá jaký má zavést. Např. prvních 10 vrstev se tisklo filamentem číslo 1 a který mám použít od 11-té vrstvy dál? Ale ono nic takového nepřijde 🙁 Prostě jen zavede ten co vysunula.
Je potřeba něco nastavit v PrusaSliceru?
V jakém režimu mám být v PrusaSliceru? MMU2S? MMU2S Single?
Nešlo by na tenhle problém udělat jedno z těch supr videí co dělá Průša na YouTube?
Jde mi přesně o tohle (v 6:00 minut videa)
This topic was modified 7 years temu 2 times by Baron
Opublikowany : 10/10/2019 3:49 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Color Change s MMU2S
Zkus se podivat na tohle https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-hardware-firmware-and-software-help/multicolor-logos-on-mmu2s-with-prusaslicer-2-0-not-able-to-position-objects-in-z-direction/#post-147859
Opublikowany : 11/10/2019 4:53 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Predpokladam, ze manual jsi cetl https://cdn.prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mmu2_cz_1_01.pdf
Obsahuje sekci pro multimaterial jak natahnout do sliceru model a jak nastavit jednotlive "extrudery/barvy"
Opublikowany : 11/10/2019 5:12 pm
Baron
(@baron)
Jasně, že jsem manuál četl. Nejsem si jist zda-li jsme se pochopili. Multimateriálový tisk je v pohodě. Já ale mluvím kapitole manuálu číslo 9.1 ColorPrint kdy se v JEDNODÍLNÉM objektu jen některé vrstvy tisknou jednou barvou a zbytek jinou v MMU Single režimu.
Myslím tohle https://blog.prusaprinters.org/color-print/
ColorPrint je dnes už součástí PrusaSliceru a M600 vyvolá změnu filamentu, ale jak ho zvolím s připojenou MMU2 jednotkou? Tiskárna  jen vysune filament, zeptá se zda bylo vysunutí úspěšné a když potvrdím že ano tak si natáhne za ten co tam byl a už se nezeptá jaké číslo filamentu má selektor vybrat pro pokračování.
Opublikowany : 11/10/2019 7:41 pm
Baron
(@baron)
Sláva. Funkce na kterou jsem se tu dotazoval bude dostupná až v novém PrusaSliceru 2.2.0
Opublikowany : 21/12/2019 1:19 pm
kUMters
(@kumters)
@baron
JJJ bude to tam, ale ide to aj teraz v 2.1 = prepneš do SINGLE COLOR režimu (PRINTER PROFILE) a keď spravíš prvý SLICE tak pridáš tým okrúhlym PLUS tlačítkom pri "výškomere" zmenu farby a dáš znovu SLICE a máš výsledok. Tlačil som takto pred 4mi dňami a úspešne:)
V prílohe screenshot...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Opublikowany : 07/01/2020 7:19 pm
Baron
(@baron)
@kumters
To jsem samozřejmě zkoušel jako první, ale to mi nedalo při tisku vůbec možnost volby druhého filamentu. Prostě to vysune filament a pak si ten samej zase natáhne. Popisuji to už v prvním dotazu úplně nahoře 🙂 Takže pro mně nefunkční.
Nevím jak se ti tohle povedlo. Každopádně ve verzi 2.2.0 Alfa2 už to funguje. I v popisu nové verze Průša sám říká, že je to nově přidaná funkcionalita 😉
Opublikowany : 07/01/2020 8:29 pm
kUMters
(@kumters)
@baron
😆 😆 😆 mno normálne som dal print a napísalo vymeň filament vtedy keď je potreba:) Máš posledný FW v tiskárne aj v MMU?
Opublikowany : 07/01/2020 8:40 pm
kUMters
(@kumters)
Aaaa už to vidím kde sme sa nestretli myšlienkami:) Ono vždy použije ten istý slot. Tie filamenty musíš dávať do toho istého slotu v MMU = proste ako keby to bola tiskárna bez MMU... Až od Sliceru 2.2 je to možné robiť prepínaním farieb v rámci MMU slotov:)
Opublikowany : 07/01/2020 8:43 pm
1 ludzie polubili
Baron
(@baron)
@kumters
Přesně tak. Mně šlo o tu BEZOBSLUŽNOST 😉 Nikde tahle informace nebyla uvedena a proto jsem se tady ptal. Ani Průšovo @zoltan mi nedokázal odpovědět 😀 😀 😀
Ted to dělám tak, že prostě pro ColorPrint odpojím MMU jednotku a je to. S příchodem PrusaSlicer 2.2.0 to už bude pasé takže teď už to neřeším. Ale díky, že ses ozval. Třeba to tu pomůže i někomu jiném 🙂
Opublikowany : 07/01/2020 9:01 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Posted by: @baron
@kumters
Jj, nikdo neni vseved, a ja uz vubec ne.
Ale jsem moc rad, ze se nasel nekdo, kdo ti pomohl.
Opublikowany : 07/01/2020 9:47 pm
1 ludzie polubili
tadeasekf
(@tadeasekf)
@baron
Díky, tyto příspěvky mi hodně pomohly. Narazil jsem také na stejný problém a divil jsem se, proč mi nedal na výběr. Pokud mám již danou barvu, kterou chci použít zavedenou, tak jednoduše ho nechám natáhnout zpátky tu samou barvu, kterou měl předtím a poté pozastavím tisk a z menu tiskárny za běhu nechám vyjmout aktuální filament a nechám zasunout nový filament z jakéhokoli MMU2S slotu. Je to sice náročnější, ale když nemám čas na to měnit zdlouhavě ty filamenty, tak je to na čas méně náročnější.
Co se týče toho nového updatu, stáhl jsem si ho, ale nikde nevidím v modu MMU2S single nastavení extruderu pro danou výšku, takže předpokládám, že se nebude měnit při dosáhnutí dané výšky automaticky, ale prostě nezavede ten stejný filament, akorát se zeptá, jaký má zavést? Jde mi o to, že kdyby to šlo nastavit rovnou ve sliceru, tak by mohl být tisk úplně bezobslužný.
Díky
Opublikowany : 26/01/2020 7:27 pm
tadeasekf
(@tadeasekf)
Omlouvám se, už jsem pochopil. Není to v Single ale v multibarevném tisku. Single předpokládám že zůstane tak, jak je.
Opublikowany : 26/01/2020 7:35 pm
Baron
(@baron)
@tadeasekf
Ha....nejsem v tom sám 🤣 🤣 Jsem rád, že ti to pomohlo.
Ano, v MMU2 Single režimu se vloží klasická změna filamentu (M600). Ve vícebareném režimu se dá navolit konkrétní číslo špulky.
Už se těším na finální vydání 😊
Opublikowany : 26/01/2020 8:39 pm
tadeasekf
(@tadeasekf)
@baron
Zkoušel jsem, skončilo to neúspěchem. Zatím zůstávám u manuálního vysouvání a zasouvání 🤣. Udělal jsem jeden barevný řez a nechal jsem to tisknout, jenže tiskárna nabrala filament, na kterém byl aktuálně selektor, ikdyž bylo v nastavení nastaveno výchozí, což jsem předpokládal, že se mě na začátku zeptá 🤣. Nakonec jsem to nechtěl radši ani dát tisknout a přijít zbytečně o 24hodinový tisk, tak jsem si to vytáhl a zasunul zase pěkně manuálně...
Opublikowany : 31/01/2020 9:05 am
Martin Brynda
(@martin-brynda)
I3MKS + MMU2S
Opublikowany : 30/05/2020 6:35 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Na color change s MMU2 musíš jít přes multibarevný tisk. Z hlavy si to nepamatuji přesně. Ale musíš mít nainstalovánu poslední verzi sliceru 2.2.2. Nařežeš to, potom přejdeš na naslicovaný pohled a tahátkem vpravo najedeš na vrstvu kde chceš změnit barvu a označíš ji +. Přitrom se Ti objeví volba "Změnit extruder" A zvolíš extruder kde máš jinou barvu. Znova to nařežeš - nabídne se Ti to. G-code exportuješ a hotovo. Na obrazovce s naslicovaným pohledem je vidět kde tiskne zvolený extruder. A nezapomeň dát správnou barvu do správného slotu.
Opublikowany : 30/05/2020 9:04 pm
1 ludzie polubili
Martin Brynda
(@martin-brynda)
@vladimir-s11
pravda a díky, ve v_2.2.0 je to jednodušší, už tam je to +
I3MKS + MMU2S
Opublikowany : 30/05/2020 9:44 pm
