Bezdůvodné odjetí plátu a hlavy v průběhu tisku
Roman Rýdl
(@roman-rydl)
Dobrý den Všem,
Prosím o radu můj problém je v tom že v průběhu tisku mi hlava a plát někdy odjedou hlava přední levý roh plát úplně do zadu,nedojde ke kolizi ani nedojde filament.
Vše dotaženo tak akorát(vše chodí volně bez většího odporu) děje se to jen při tisku petg a to při delším tisku... po samovolném najetí opět do tisku je následující vrstva odskočena asi o 0,5 mm stranou.
Prosím čím to je a co s tím ???
Děkuji Roman Rýdl
Veröffentlicht : 10/04/2022 2:09 pm
Bořík
(@borik)
RE: Bezdůvodné odjetí plátu a hlavy v průběhu tisku
Mám podobný problém: zhruba po dvou minutách při tisku hlava bezdůvodně odjede ke kraji ( jako by byl detekován náraz ) a po návratu se opět pokračuje v tisku o toho posledního místa.  Hlavní problém je v tom, že během cesty ke kraji a zpět zůstane na konci trysky kapka filamentu, která se přilepí na tištěný předmět a po tisku se musí pracně odstranit všechny tyto kapky. Děje se tak při tisku kol k tanku ( tedy kulatých předmětů ) a je jedno, jestli tisknu tři kola nebo 9 kol. Po několika takových odjetích se tisk zastaví s tím, že byl detekován náraz ... i když se nic nestalo. V čem je, prosím, problém ? Díky za radu.
Veröffentlicht : 14/08/2023 1:07 pm
Jára
(@jara)
Jakou používáte tloušťku vrstvy? Když je moc malá tak se to asi děje.
Veröffentlicht : 19/08/2023 2:16 pm
J. H.
(@j-h)
ZKUSTE VYPNOU DETEKCI NARAZU POKUD PROBLEM PRESTANE MATE PRIDRENA LOZISKA POJEZDU
J.H.
Veröffentlicht : 21/10/2023 11:03 am
