Barevný single extruder tisk
Lukas
(@lukas-3)
Ahoj napadla mě takový myšlenka, jestli ve sliceru jde, že místo změny extruderu ( u MM ) by se zapsal kód M600? Ano bylo by to zdlouhavé a člověk by musel furt sedět u tiskárny, ale jde mi o menší předměty, kde není možné udělat více barev pomocí změny vrstev. ❓
Best Answer by vladimir.s11:
Jde to v Prusa slicer. Nařež to a v Náhledu je vpravo tahadlo. To stáhni na vrstvu kde chceš změnit barvu. Vpravo od tahadla je značka +. Tu stiskni a je to hotové. Výsledek uvidíš na náhledu, kařdá má jinou barvu a vlevo nahoře je míra kde se barva změní.
Posted : 05/09/2018 3:39 pm
Lukas
(@lukas-3)
Re: Barevný single extruder tisk
Tak už jsem na to přišel, stačí nastavit 2 extrudery a při každé změně nástroje dát M600
Posted : 05/09/2018 4:54 pm
mil.kudr
(@mil-kudr)
RE: Barevný single extruder tisk
zdar borci, při vícebarevném tisku s jedním extruderem si nevím rady, jak nastavit výměnu filamentu v předem definované vrstvě. má s tím někdo zkušenosti a zda se to vůbec dá nastavit?
Posted : 04/09/2019 6:19 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Posted by: mil.kudr
Zkusil si Prusaslicer?
Posted : 04/09/2019 6:03 pm
mil.kudr
(@mil-kudr)
zkusil... doufal jsem ve smysluplnou radu
Posted : 04/09/2019 7:26 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Posted : 04/09/2019 8:39 pm
mil.kudr
(@mil-kudr)
to je takhle jednoduché?
díky
Posted : 05/09/2019 10:58 am
